Silnik AHF rozjechany kąt wtrysku.
No raczej źle pamiętasz.diaz34 pisze:turbo powinno miec w dieslu ok. 30 bar o ile dobrze pamietam
30 bar to ma mieć ciśnienie na cylindrach podczas kręcenia rozrusznikiem, czyli ciśnienie sprężania.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Oczywiście.Kris-THC pisze:czyli ok 0,950 Mbara po odjęciu atmosferycznego?
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Patrzyłem w katalog garretta i wychodzi na to że ja mam GT17. Wszystkie MKIV TDI w katalogu mają turbiny o symbolach zaczynających się na GT17 tylko dziewięćdziesiątki mają GT15. Jak to jest? Może ten katalog zj.bany jest bo ARL i inne PD mają ten sam symbol jak mój AHF.
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 22:32 ]
Sorry. Na zdjęciu jest jak byk VNT15
Re: Silnik AHF rozjechany kąt wtrysku.
witam,
jestem tu nowy, jednak przybylem by poradzic sie Was gdyż dysponujecie duza wiedza i mozna sie duzo tu nauczyc
Otoz moj problem dotyczy kata wtrysku po wymianie rozrzadu ( kompletnego z pompa wody )
Na odpalonej stacyjce w Vagu na Engine - blok 000 - pozycja 2 mam : 31
po odpaleniu na nagrzanym wciaz aucie ( badanie robilem po 1h jezdzie ) : na jalowym wartosc ta skacze od 75 - 81
Czy w takim razie mam teraz kat przyspieszony czy opozniony ?
Czy moze to spowodowac to ze auto mi teraz gorzej przyspiesza i wiecej pali ? zrobilem nim wczoraj 250 km na trasie - dal sie rozpedzic do 170km/h. Bledow poza tym brak.
Pomozecie? Co robic ?
ja mam kat wtrysku w mk 4 ahf 100 i przyspiesza rownomiernie na kazdym biegu bez zadnej chwilu zamulenia od roku
tego nie powiedzialem , tylko chodzilo mi ze mimo iz mam bardzo bardzo przyspiesozny to na przyspieszanie i dynamike auta u mnie nie ma zadnego wplywu . Przy minu 27 stopniach odpalal tez od strzalu stojac cala noc pod chmurka . Jak to powiedzial moj mechanik - nie ruszac nic bez powodu . Jak zacznie sie cos dziac i bedize temu winien kat wtrysku to wtedy sie go ustawikadlubek pisze:aha, czyli nie poprawiac nic i nie przestawiac.
pozdr
jak chcesz zobaczyc kondycje swojego turba itp to logi trzeba zrobic i dac do dzialu diagnostyka . Tam wyczytaja co go tak naprawde boli
- Kris-THC
- Silnik: AHF
perki dobrze mówi. Nie wiem dlaczego dopisałeś się w moim poście który był dawno i nie prawda bo wtedy wtryski były kaputt. Ale tą historię to by wam lepiej uysy naświetlił, który trafił w 10 hehehe.
arwam
diaz34 pisze:turbo powinno miec w dieslu ok. 30 bar o ile dobrze pamietam. Skoro Ci swiszczy turbo to jest niedobrze...
kolejny postrzał
jesli nie masz o czymś pojęcia to nie p******l głupot.
wyczynowe silniki mają żadko kiedy 2 bary a Ty wyskakujesz z tekstem że auto użytkowe tylko 110KM ma doładowanie 30bar?
jeśli nie mas pojęcia to albo idź się doucz albo nie siej głupot.
w silnikach 110KM o ile dobrze pamięam to ma być doładowanie około 0,9-1,0bar.
jeśli się mylę to niech ktoś bardziej obeznany w TDI mnie poprawi.
diaz34 pisze:Skoro Ci swiszczy turbo to jest niedobrze...
to też nie jest wyznacznikiem czy turbo jest dobre czy nie.
jeśli wyje niskim tonem to wtedy należy się martwić.
chciałbym widzieć co być powiedział o stanie mojego poprzedniego silnika zanim go sprzedałem.
turbo było słychać już od wolnych obrotów, do samego końca obrotomierza, dodatkowo przy wciśnięciu gazu do spodu z wydechu taka pokaźnych rozmiarów czarna chmurka się wydobywała.
może mi powiesz co go bolało?
