[mk2] PF, sprezyny, opony i obcieranie
gogi
Post autor: gogi » czw kwie 14, 2005 10:41
Wykluczam, ze sprezyny sa roznej dlugosci ale kto wie :)
Jaka jest w standarcie dlugosc sprezyn na tyle w GTI MK2? I zakladajac, ze sa kola 195/50/R15?
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
calvin77
Post autor: calvin77 » czw kwie 14, 2005 10:57
ja proponuję sprawdzić ET wszystkich felg. Kupiłem kiedyś felgi nie sprawdzając ET i okazało się że jedna ma inne i ta własnie obcierała. Więc zanim zaczniesz ciąć blachę i wymieniać belkę, sprawdź felgi
XenO
Post autor: XenO » czw kwie 14, 2005 10:58
Mam zawieszenie obnizone o ok 60 mm i opony mam 185/55/15 et 35 i niebylo zadnego problemu z obcieraniem wiec mozesz spokojnie zalozyc do zwyklego zawieszenie napewno weszlyby jeszcze szersze i wieksze.PZDR
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
SulecK
Post autor: SulecK » czw kwie 14, 2005 11:06
Moze Ci amor juz siadl z tej strony.
gogi
Post autor: gogi » czw kwie 14, 2005 18:11
Jak zmierze ET?
Amortyzatory wymienialem tydzien temu z tylu, wiec opcja ze siadl odpada :), bo to od zawsze obcieralo. Tata uwazal, ze kola za szerokie, ja sie upieralem, ze to w czyms innym musi tkwic blad :) I mam racje :)
W weekend pykne fotke to bedziecie mogli ocenic czy cos jest nie tak, bo np przy maks obciazeniu kolo poprostu nie miesci sie w nadkolu tylko zachacza o niego.
Jeszcze sie zastanawiam czy by nie zamienic miejscami sprezyn, aby wykluczyc niedowlad sprezyn :)
gogi
calvin77
Post autor: calvin77 » czw kwie 14, 2005 18:15
zamień miejscami koła, sprawdzisz przynajmniej wersję z różnym ET
aw69
Post autor: aw69 » ndz kwie 17, 2005 23:45
u mnie tez delikatnie z tyłu obciera koło jak zapakuje komplet ludzi ale ja mam felgi 16 cali z oponami 205/45 i gleba -60 mm chyba założe po jednej gumie na sprężynę myśle ze pomoże
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
