Skrzypiący pedał sprzęgła[Mk3]
Unicron
Post autor: Unicron » wt kwie 12, 2005 18:14
cruc pisze:Psiknołem WD40 na tą sprężyne i ucichło :pub:
Dzięki za rade.
mam ten sam problem, na którą sprężynę popsokałeś??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 12, 2005 22:14
Musisz się schylić . tak porządnie.Ręką naciśnij pedał sprzęgła i tam na górze
na pewno zobaczysz srebrną sprężyne.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » pt kwie 15, 2005 09:19
Panowie miałem ten sam problem, przyczyną było pęknięcie blachy na której jest opora pancerza od linki sprzęgła. Wynikiem tego całość przestaje być sztywna :grin: i kwiczy jak stado świń. Trzeba całe pedały wymontować i albo pospawać albo wymienić. Ja trafiłem na fajne na szrocie z aluminiowymi pedałami za 40 zeta. Troche się z tym namęczyłem ale warto było, a co do linki to nawet jeśli nie jest orginalna a dobrze nasmarowana smarem stałym to chodzi jak złoto.
Co prawda pytacie o Mk3 ale myśle ze w Mk2 jest bardzo podobne rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
