Popychacze stukaja. Jak wymienic?
szpecu
Post autor: szpecu » wt lip 10, 2007 22:29
tak ale ja juz przejechalem z 15 km i nic chodził z 30 min na jalowym biegu i nic nie wiem co to ??
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt lip 10, 2007 22:33
Zbadaj ciśnienie oleju. Ja zanim się wezmę za popychacze to pierwsze badam ciśnienie dlatego, że pukanie moze wynikać własnie z jego braku a popychacze mogą być dobre
Bąku
Post autor: Bąku » wt lip 10, 2007 22:33
wygląda na to że są zapowietrzone i nienabieraja oleju a odrazu po wymianie zaczełeś jeździć, albo poprostu jakieś lipne kupiłeś te popychacze
[ Dodano: 10 Lip 2007 22:35 ]
w sumie z ciśnieniem też może być ale wtedy chyba kontrolka by dawała znać ze cos sie dzieje
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt lip 10, 2007 22:38
ojj od kontrolki do faktycznego ciśnienia oleju...troche daleka droga
Bąku
Post autor: Bąku » wt lip 10, 2007 22:50
w sumie też tak pomyślałem...
szpecu
Post autor: szpecu » śr lip 11, 2007 22:24
Jacenty85 pisze:badam ciśnienie
Jak zbadac cisnienie oleju???
ZAKOCHANY D.B
Mój Golf III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116032
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr lip 11, 2007 22:29
Wkręca się mierniczek w miejsce czujnika ale jak go nie posiadasz to jedź do zakładu i zrobią to za pare złotych.
Toma_x
Post autor: Toma_x » pn lip 14, 2008 21:03
podepne sie bo mam dokladnie to samo... tylko ze w ABF. cholera klekocze jak nie wiem bez zmian po wymianie popychaczy. za raz po wymianie zmienilem olej, filtry. nawet qrwa dalem sie przekonac na wlanie mineralnego przez mechanikow bo mowili ze auto z tym przebiegiem (220kkm) to musi miec gestszy olej bo cisnienie moze nie dochodzic do popychaczy ale bez zmian nawet po tym...nie wiem co to moze byc.. aha sprawdzali mi tez cisnienie oleju i mechanik mowil ze mam 4 atmosfery i ze to dobrze. ale patrzac na to jak to robil i jakim przyrzadem to chyba powtorze to gdzie indziej... nie wiem co robic juz... a jak odpowietrzyc te popychacze jezeli bylyby zapowietrzone?? ja odpalilem auto po kilkunastu godzinach od zalozenia walkow
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1798899#1798899
----> oceniajcie
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pn lip 14, 2008 21:12
Może kanały olejowe w głowicy zasyfione, ponoć mogą też być wyrobione "panewki" wałków rozrządu (owale zamiast kół) i dawać taki efekt.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Toma_x
Post autor: Toma_x » pn lip 14, 2008 21:21
najgorsze jest to ze tyle kasy na marne... chyba ze te popychacze takie gowniane... przeczytalem ten artykul opopychaczach i mam takie pytanie czy po przejechaniu no juz moze nawet 1tys km jest sens odpowietrzania wg instrukcji zawartych w tym artykule? http://www.zss.pl/~moto/www_popychacze/popychacze09.htm
przeczytalem teraz w instrukcji ze w silniku ABF cisnienie oleju (80'C) przy 2000obr/min powinno wynosic 0.2MPa = 2 atmosfery o ile sie nie myle. wiec ten mechanik u ktorego sprawdzalem to cnyba sie mu cos popier... jutro jade sprawdzic to gdzies indziej. zobaczymy co wyjdzie
[ Dodano: 15 Lip 2008 16:34 ]
odpowietrzylem je tak jak w instrukcji, 2500obr przez 4min no i jak sie olej zagrzal to dopiero napier... z pod pokrywy. nie mam juz sily do tego. mam tylko nadzieje ze nic mi sie nie spierniczy jak to tak zostawie.
[ Dodano: 23 Lip 2008 08:40 ]
Po namyslach i rozwazaniach kupna nowego silnika stwierdzilem ze chyba raczej wyremontuje ten stary silnik aczkolwiek dalej nie wiem co zrobic... Problem w tym ze zaden mechanik nawet w przyblizony sposob nie umie powiedziec co moze byc powodem klekotania...
Poprzedni wlasciciel samochodu (moj kolega zreszta) mowil ze w tym samochodzie byl remont glowicy tj. planowanie, polerowanie gniazd zaworow, wymiana uszczelniaczy w przyblizeniu ok 40 - 50kkm temu... Ja wymienilem ostatnio szklanki... Teraz pytanie co mozna jeszcze zrobic? Oleju nie bierze, cisnienie oleju jak sprawdzalem drugi raz (ale juz tak porzadnie) wyszlo: bieg jalowy - 0,2 MPa, 2000tys obr - 0,4MPa przy temp >80'C. (powiedzial ze dobre).
Mechanik ten ktory mi to sprawdzal powiedzial jeszcze ze to nie stukaja popychacze bo one maja taki dziwek jakby "cykaly" a ja mam klekot jak w dieslu, ale nie umial nic wiecej okreslic.
Teraz moje pytanie czy sie za to zabierac jeszcze, od czego znowu zaczac, czy dac sobie spokoj i kupic np jakis silnik uzywany...
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 21:40 przez Toma_x, łącznie zmieniany 1 raz.
----> oceniajcie
bocian309
Post autor: bocian309 » śr lip 23, 2008 08:55
wg mnie i chyba wiekszość na forum Ci tak powie, nie opłaca się kupować nowego silnika bo nigdy nie wiesz co kupujesz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
