jak zalozyc glosiki?
Konrad6
Post autor: Konrad6 » sob lip 07, 2007 22:03
wlasnei tam mam tylko tam :[ i tak gra ciulowo jestem dosyc obeznany w sprzecie audio w domu mam taki podchodziacy pod audiofilski ale w samochodzie nei wymagam duzo zeby chociaz nieskie tony bylo slychac chociaz troszku
satan9
Post autor: satan9 » sob lip 07, 2007 22:51
heh to widze ze masz cos podobnego do mnie,tez biedna wersia,bez glosnikow i kabli w drzwiach,wszystko trzeba samemu robic.
Tapicerke zaczynasz od tego gdzie masz wajche do otwierania drzwi,podwarzasz srubokretem i zdejmujesz,nastepnie odkrecach 2 sruby ktore trzymaja to pod ponelem ktory wlasnie zdjales,niezapomnij o malej srubce po prawej,zdejmujesz pokretlo od szyb (jesli tez masz maual) odkrecasz rygiel i juz mozesz zaczac zdejmowac tapicerke,najlepiej zaczynajac od dolu.Troche sily w to trzeba wlozyc bo trzyma sie na dosc solidnych i wrednych zatrzaskach.
co do maskownic pod szyba,to najlepiejpodwaz ja od strony szyby,odskoczy i juz jest Twoja :okej:
Kable najlepiej 2,5mm.
Z nowymi glosnikami pod szyba po prawej stronie musisz uwazaj i zmierzyc dokladnie ile masz do nawiewu powietrza i albo kupic odpowiednia wysoki glosnik albo potem jak ja kombinowac z nozem i ciac :grrr:
Pozdro,
Ja juz to mam za soba,dzis wyposarzylem w moja bryczke w 2 glosniki w drzwiach i wymienilem te 2 pod szyba.
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » ndz lip 08, 2007 02:09
Konrad6, co to według Ciebie audiofilski sprzęt? Pochwal się.
Coś mi się nei zgadza - skoro się znasz na sprzęcie to powinieneś sobie zdawać sprawę, że za grosze nic nie złożysz. A ,żeby usłyszeć "niskie tony" a nie ciśnienie rozrywające mózg to naprawdę trzeba wywalić konkretną kasę i porobić wiele rzeczy. Pewnie wiesz,że głośnik zawieszony na plastiku nigdy nei zagra, choćby to był jakiś kosmos,że bez wygłuszenia i miejsca na "oddychanie" nie nabierze rozpędu. Bez źródła mocy radio nie udźwignie nic. Polecam przewertowanie działu audio. JEst kilak osób tam mających pojęcie co i jak.
PozdraVWiam
Konrad6
Post autor: Konrad6 » wt lip 10, 2007 12:39
ja na sprzecie audio troche sie znam ale mowie o domowym sprzecie audio ! a chce uslyszec cos procz piszczacych dzwiekow z tych badziewnych glosnikow pod szyba ! pozatym nie mow mi co moge uslyszec z glosnikow w drzwiach bo ojciec w octavi ma fabrczne glosniki i mu gra bardzo przyzwoicie corolle tez mial fabryczna i bylo calkiem fajnie czegos posluchac ! nie mam porownania ze sprzetem car audio bo nigdy w takim czyms nie siedzialem ale wiem jedno ze sie clkiem fajnie sluchalo muzyki a byly to samochody z salony takze wszyko fabryczne bylo i calkiem fajnie gralo ! a jak bede chcial usylszec piekne brzmienia uruchamiam u siebie nowe yamahy w domciu i slucham :P
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 13:00
Konrad6, Jak masz tylko na podszybiu to montuj jakieś na drzwi, bo musisz mieć niezłą lipę...
Ja mam do sprzedania głośnika na tylną półkę... Nowe Jak coś to wal na priv.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
MediaX
Post autor: MediaX » wt lip 10, 2007 13:58
Witam kabel do glosnika powinien byc tak mi sie zdaje jak zdejmiesz zaslepke glosnika w drzwiach(wes srubokret plaski i delikatnie ale to delikatnie tak jak z kobieta :bajer: podwaz ta okragla oprawke i ci zejdzie)kable hmm wsadz i zobacz na dole na gorze po bokach sa zwiniete i przyklejone temu ich nie widac u mnie tak bylo :bigok: a co do kabli to muszisz doprowadzic do slupkow(siedzac na fotelu pasazera przy prawej nodze ciut wyzej masz takie jak by hm laczniki nie wiem jak to sie zwie tam docagasz kabel od radia i musisz kupic wsowki chyba,ze masz i wpinasz tam i w drzwiach podpinasz glosnik i gra) tak na marginesie wydaje mi sie,ze nie warto jest kupywac glosnikow na podszybie,z tego co czytalem to sie odradza to lepiej dolozyc i kupic cos lepszego
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 14:06
A czemu nie! Tam masz wysoko tonowe!
Wróć do „Car Audio”
