 . zostawiłem tam patent na taśmie klejącej, co by się licowała z resztą blach
. zostawiłem tam patent na taśmie klejącej, co by się licowała z resztą blach[MK3] Montaż centralnego
- mieciu7
nierówno jest, bo ja jak prostowałem dziure przy halogenie to coś odbiło i klapka wpadła do środka, a auto to nigdy nie miało centralnego  . zostawiłem tam patent na taśmie klejącej, co by się licowała z resztą blach
					Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 21:07 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
									[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
Niestety jesteś w błędzie  Wszystkie golfy GT i GTI miały seryjnie montowany centralny zamek, przynajmniej tak jest napisane na stronce
 Wszystkie golfy GT i GTI miały seryjnie montowany centralny zamek, przynajmniej tak jest napisane na stronce  Zresztą naklejka w bagażniku prawdę Ci powie co dostało autko od fabryki
 Zresztą naklejka w bagażniku prawdę Ci powie co dostało autko od fabryki   Szkoda tylko że on gdzieś wyparował przez te 12 lat, Tak czy inaczej rozwiązałem już problem bo kupiłem centralny na pilota 2 kanałowy wpakowałem go do auta i śmiga. Muszę tylko pomyśleć nad tą cholerną klapką wlewu paliwa, żeby siłownik popychał bolec który będzie blokował wlew. Wtedy będzie wszystko równiutko ;p
Ale jak na razie nie mam koncepcji bo nie wiem jak umocować bolec żeby był zawsze poziomo a nie dyndał, ew przerobię głowicę siłownika ;]
Najwidoczniej komuś zachciało się centralnego jak autko czekało na nowego nabywcę w niemcowni i będą wciskać nie znającym się polaczkom że wersja GT nie miała centralnego
  Szkoda tylko że on gdzieś wyparował przez te 12 lat, Tak czy inaczej rozwiązałem już problem bo kupiłem centralny na pilota 2 kanałowy wpakowałem go do auta i śmiga. Muszę tylko pomyśleć nad tą cholerną klapką wlewu paliwa, żeby siłownik popychał bolec który będzie blokował wlew. Wtedy będzie wszystko równiutko ;pAle jak na razie nie mam koncepcji bo nie wiem jak umocować bolec żeby był zawsze poziomo a nie dyndał, ew przerobię głowicę siłownika ;]
				tylmanek88
				tylmanek88
beowolf, a wiec tam gdzie masz dzwignie do otwierania maski masz pokrywe na bezpieczniki, sciagasz ja i najlepiej odkrecasz ta pulke pod kierownica, pozniej cala skrzynka trzyma sie na dwoch bialych zasickach ktore trzeba podniesc do goru i wtedy wyciagniesz sobie ta skrzyne i przesuniesz tak zeby lepiej wszystko widziec
									Przyłączam się do apelu kolegijedrekk pisze:wszytko fajnie przy montazu całego zestawu, a moze ma ktos jakis opis lub fotki, gdzie wpiąc sie sterownikiem, jak w aucie jest orginalny central na pompke?? [mk3]
PS. A może montował ktoś taki zestawik http://www.allegro.pl/item662858122_zam ... 3_iii.html
Chcialbym wiedzieć jak te scyzoryki się sprawują
					Ostatnio zmieniony śr cze 24, 2009 13:37 przez wito8819, łącznie zmieniany 2 razy.
 duzych roznic konstrukcyjnych miedzy mk2 a mk3 nie powinienem napotkac przy montowaniu CZ? bo nie widzialem tematu o zakladaniu CZ do dwojki... a tutaj na pierwszy rzut oka widze ze to samo wszedzie jest
