diody sa ok tylko nie wiem jak sprawdzic polaryzacje wtyczki na zarówke, wogole mi sie zreszta cyna nie trzyma tych koncowek od oprawki. Same problemy na koncu roboty.rydzu pisze:Sprawdzić polaryzację-przy diodach to podstawa!!
Czerwony - Plus
Niebieski - Minus
[MK3] włącznik świateł
Przecież dałem fotki wyżej, samą oprawkę możesz wsadzić jak chcesz, tylko żeby bieguny z polami się zgodziły.Finger86 pisze:tylko nie wiem jak sprawdzic polaryzacje wtyczki na zarówke
Co do lutowania to faktycznie możesz mieć problemy. Odowiednie zagięcie nóżek diody jest w stanie rozwiązać problem, wtedy cyna będzie tylko wypełnieniem.
- O.S.T.R.Y
Witam dołącze sie do tematu. i mam pytanie zmieniłem kolor włącznika świateł w swoim mkIII na niebieski i zapomniałem wstawić oporników przy diodach i wzszysko mi popaliło , nie wiecie może czy jest możliwość wstawienia opornika lub kilku na kablach przy wtyczce, jeśli tak, to który to pin? z góry dzięki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140966&sid=ea7529d2dbc2b15437d3d194302d8c1e][img]http://img124.imageshack.us/img124/8914/pa150013yv4.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
