Zasilanie radia przez stacyjke
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2007 22:23
wygląda jakby u Ciebie bębenek był z jakimś ślimakiem , i ślimak musiałby być w obudowie stacyjki
[ Dodano: 26 Cze 2007 22:24 ]
tak zaraz po włożeniu kluczyka załącza ten styk
[ Dodano: 26 Cze 2007 22:26 ]
u mnie wystarczy że wsadzisz sam koniuszek kluczyka
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 26, 2007 22:29
miś fazi pisze:tak zaraz po włożeniu kluczyka załącza ten styk
Wiec masz starszy typ.
miś fazi pisze:wygląda jakby u Ciebie bębenek był z jakimś ślimakiem , i ślimak musiałby być w obudowie stacyjki
No wlasnie, na to chyba wyglada.
Widac VW wymyslil taki bajer. No bo w sumie wkladajac kluczyk do stacyjki nie zawsze chcemy zaraz sluchac radia...
Postaram sie jutro wrzucic jakies foto lub filmik.
Jezdzilem starszymi Golfikami i powiem Ci ze roznica jest nawet wizualna. Od razu widac jak jest stacyjka po tej okraglej blaszce...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2007 22:31
no to widocznie ulepszyli coś z dnia na dzień :bigok: i nic gamonie nie powiedzieli :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 26, 2007 22:31
miś fazi pisze:u mnie wystarczy że wsadzisz sam koniuszek kluczyka
No wlasnie ,a w nowszym typie jest chyba tak, ze blaszka chowajac sie wciska bolec.
[ Dodano: Wto Cze 26, 2007 22:33 ]
miś fazi pisze: i nic gamonie nie powiedzieli
Kiedy scialem sie ze tak wlasnie jest sprawdzielm w ETKA od kiedy taki bajer. Patrzylem na kostki. To samo :bajer: a tu taki myk. Bebenki inne :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2007 22:37
tylko po co tak mieszaja ? było ok a tu masz
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 26, 2007 22:42
miś fazi pisze:tylko po co tak mieszaja ? było ok a tu masz
Wg mnie zrobili lepiej. Z racji tego o czym wyzej pisalem (radio).
Rozlaczanie jest tak samo - po wyjeciu kluczyka.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 26, 2007 22:48
moze masz racje , ale ja mam radio i tak bezposrednio z plusa 12 V , więc nie mam dylematu , czy mam kluczyk w stacyjce , czy nie :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 26, 2007 23:16
robak7 pisze:Wyczytalem, ze auta po 96' maja zasilanie dopiero po przekreceniu kluczyka natomiast wczensiejsze mialy juz po jeglo wlozeniu. Wczesniej mialem Golfa z 93' i wlasnie w nim zasilanie dodatkowe pojawialo sie po wlozeniu kluczyka
Wg ETKA w B4 takie bebenki byly od poczatku produkcji - 3B0 905 855.
W Golfach dopiero od modelowego 97'. Wczesniej byly - 1H0 905 855 C, 1H0 905 855 A.
robak7
Post autor: robak7 » śr cze 27, 2007 09:22
Dokladnie tak inek01 jak napisalem i wszystko sie zgadza. W Golfie mialem takie jakby zamkniecie otworu (blaszka/waleczek) i zaraz po wlozeniu kluczyka byl podawany + na podtrzymanie. W Pasku tego nie ma-jest otwarty otwor na kluczyk. Poprzekreceniu wkladka cofa sie w tyl i to nie jest ten wspominany luz jak w Golfie. Ona sie cofa wiecej niz 1mm.
Teraz wszystko jasne :) Moim zdaniem wersja pierwsza (z wkladaniem kluczyka) jest lepsza. Nie trzeba nic ptrzekrecac tylko kluczyk i dziala. Przy przekrecaniu trzeba jeszcze czasami ruszyc kierownica gdy jest blokada zatrzasnieta.
Pozdrawiam,
Rafał
kapalek
Post autor: kapalek » śr cze 27, 2007 10:34
nawiązując do tematu
jak zrobic by mi radio pamietalo stacje? bo po każdym wyjeciu kluczyka zapomina to co zaprogramowałem
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
robak7
Post autor: robak7 » śr cze 27, 2007 10:44
kapalek pisze:jak zrobic by mi radio pamietalo stacje? bo po każdym wyjeciu kluczyka zapomina to co zaprogramowałem
A jakie to radio??
Obawiam sie, ze to wina radia lub moze napiecie glowne tez sie odlacza... Tak sobie gdybam.
Pozdrawiam,
Rafał
kapalek
Post autor: kapalek » śr cze 27, 2007 11:33
radio to sony, i nie moge go włączyc jak kluczyka nie ma w stacyjce.
robak7
Post autor: robak7 » śr cze 27, 2007 11:59
Nie jestem pewnien ale tam moze byc zamienione wejscie zasilania glownego i dlatego dziala tylko przy wlozonym kluczyku. Musisz zobaczy w instrukcji radia gdzie jest zasilanie glowne a gdzie z kluczyka. W kostce Iso zasilanie glowne jest w pinie 7 w zlaczu A, natomiast zasilanie po stacyjce w pinie 4. Ty pewnie w radiu masz odwrotnie.
Zamien zasilanie i zobacz czy bedzie dobrze.
Pozdrawiam,
Rafał
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 27, 2007 13:05
połącz kabel żółty i czerwony razem i wepnij pod stały plus , i nie będziesz mial problemu , żółty to prawie zawsze podtrzymanie pamięci a czerwony to zasilanie główne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
