Wyraźny spadek mocy. Coś związanego z turbosprężarką
Tomek one
Post autor: Tomek one » pn cze 18, 2007 14:16
Może rzeczywiscie zle to sformułowałem ,ale tak sie zastanawiam ile czasu bi mi zajeło odnalezienie tego bądz co bodz drobnego problemu( w poruwnaniu z przeładowywaniem turbo)ale cholernie wkurzaacego.
tommy
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr cze 20, 2007 11:22
ok, dzięki za odpowiedzi. Dzisiaj jadę do kolesia, który zajmuje się tylko golfami. Podepnę pod kompa i zobaczymy. On wstępnie powiedział, że to może być przepływomierz. Zobaczymy.
Dam znać jak już bedę wiedział co było grane.
pozdrawiam
[ Dodano: 27 Cze 2007 16:47 ]
Mechanik powiedział, że to jest silnik AHF. Turbina jest ze zmienną geomterią i podono w ogóle nie działa zawór który chyba steruje doładowaniem czy cos takiego. Wymiana zaworu to 250zł. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie wyczyścić turbo (150zł). Zobaczymy. Jutro auto jedzie do mechanika.
[ Dodano: 29 Cze 2007 22:12 ]
no to problem był gdzie indziej. Tzn. Samochód był sprowadzony z niemiec. Okazało się, że w niemczech została wymieniona w nim turbosprężarka na tą z wersji 110 konnej (zmienna geometria). Tam zawory przy turbo podobno chodzą inaczej zupełnie dlatego tak się działo (chodzą w drugą stronę). Wymienił koleś zawór przy turbo i jest ok. Koszt 300PLN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
