Przepływomierz i mały problemik...
janek822
Post autor: janek822 » wt cze 19, 2007 12:30
jeśli rzeczywiście przepływka padła to zostaje kupić nową, i teraz pytanie czy te z allegro np http://www.allegro.pl/item203323704_prz ... w_for.html sprawdzają sie?są one takie same jak na stronie pierburga. i tańsze niż te w sklepach nawet 600zł a allegro 400zł.
jeździ ktoś na takiej?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
suavomer
Post autor: suavomer » śr cze 20, 2007 10:19
Poszukaj na allegro użytkownika danielloss. ja u niego kupiłem samą wkładkę przepływomierza za około 200 zł. Po za tym facet jest kumaty i poradzi też... (http://ssl.allegro.pl/show_user.php?uid=334850)
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 10:21 przez suavomer, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 20, 2007 15:19
janek822 pisze:jeśli rzeczywiście przepływka padła to zostaje kupić nową, i teraz pytanie czy te z allegro np http://www.allegro.pl/ite...eat_vw_for.html sprawdzają sie?są one takie same jak na stronie pierburga. i tańsze niż te w sklepach nawet 600zł a allegro 400zł.
hehe nie pamietam zebym przy tej przeplywce mial pierburga opakowanie :P
ale mam wlasnie taka przeplywke I2S kupiona w ASO za 475zl dziala git , jezdze miesiac czasu na niej
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 3:22 pm ]
suavomer pisze:Poszukaj na allegro użytkownika danielloss. ja u niego kupiłem samą wkładkę przepływomierza za około 200 zł. Po za tym facet jest kumaty i poradzi też... (http://ssl.allegro.pl/show_user.php?uid=334850)
cos mi sie nie widzi ten gosciu, pisze ze te wkladki pasuja do AFNa a w AFN tak samo jak w 1Z byly przeplywki w takiej formie http://www.allegro.pl/item203323704_prz ... w_for.html
janek822
Post autor: janek822 » śr cze 20, 2007 20:03
jednak chyba nie bede musiał szukać nowej przepływki, zrobiłem test z diodą i nie ma różnicy, tzn że przepływka jest git, ale wszystko pokaże diagnoza dynamiczna.
Z innej beczki troche, czy jest duża róznica według was jak sie ma opony 205/50/15, jest to troche wiekszy rozmiar i może sie wolniej zbierać.
Jeszcze jedno chciałbym dodać, wydaje mi sie że auto lepiej ciągnie nie przy pełnym gazie, tak 3/4 gazu może troszke więcej niż pełny.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 20:08 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
suavomer
Post autor: suavomer » śr cze 20, 2007 22:46
Cóż wkładki można kupić i u kogo innego... A jak ciągnie przy 3/4 gazu to ustaw jeszcze raz rozrząd. Tak miałem, okazało się, że wałek źle ustawiony do wału i pompy. Mech ustawił i efekt znikł. No i to jest kolejny dowód na to, że pseudomechaników u nas pod dostatkiem...
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 22:48 przez suavomer, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » śr cze 20, 2007 23:25
a dużo roboty jest przy takim ustawianiu? nie jest to jakas skomplikowana sprawa?
suavomer
Post autor: suavomer » czw cze 21, 2007 19:14
Trzeba mieć blokady wałka rozrządu, bolec blokujący pompy, raczej zabawa dla kogoś kto to umie...
janek822
Post autor: janek822 » czw cze 21, 2007 19:35
a czy wynikiem przestawionego rozrządu jest tylko to co pisałem? że auto lepiej ciągnie nie przy pełnym gazie, tak 3/4 gazu może troszke więcej niż pełny.
Bo może niekonicznie jest przestawiony a cos innego jest, da sie to jakoś sprawdzić?
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » ndz maja 25, 2008 21:01
Witam wszystkich. A jakie parametry tej diody. Jest to jakas specjalną czy taka jak w zapalniczkach?
Wasylek
damcio151
Post autor: damcio151 » pn maja 26, 2008 08:46
Gucio1z pisze: czy taka jak w zapalniczkach?
:panna: przecież to chodzi o diodę prostowniczą , a nie świecącą
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pn sie 13, 2012 17:34
Odświeże temat, bo nurtują mnie pewne kwestie na które nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie wpiąłem diode między piny 1-6, auto wyczuwalnie lepiej jedzie, turbo wcześniej wstaje. Nie dotykałem egr. Nie ma dymu na wolnych, ani podczas jazdy nic specjelanie nie widać. Wszędzie wszyscy piszą, ze z diodą "nie jeździ sie na codzień". Dlaczego? Jakie są konkretnie konsekwencje? Nie, "bo tak ma być" czy coś wiecej? Bo najzwyczajniej w sweicie szkoda mi 500 na nowy lmm :grin:
TomTDI
Post autor: TomTDI » pn sie 13, 2012 18:21
Wpięcie diody powoduje że komputer otrzymuje sygnał że ma max ilość powietrza -> 003 kanał VAG.
Na tej podstawie komputer wylicza max dawkę paliwa. Jak będzie miał w rzeczywistości mniejszą ilość powietrza niż to co pokazuje mu przepływka wtedy silnik może kopcić.:)
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
Quintus
Post autor: Quintus » pn sie 13, 2012 18:42
a oprócz tego dymu, którego jak pisałem u siebie nie widzę? bo tyle to wiem :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
