Spada z obrotow, gasnie
sylwusia207
Autko nie ma LPG mialam zakladac ale przez te jaja sie wstrzymalam.
Przeplywomierz zalozylam od kolegi z audi ma identyczny te same oznazcenia jemu dziala w porzadku.
Jak go kupilam to mechanik zmienil wszystkie paski.
Ale z tym rozrzadem to duze koszty ??
Albo jak bedzie wina cylindrow to tez ??
[ Dodano: 12 Cze 2007 07:57 ]
dobra a gdzie to ASO w krk jest prosze o namiary telefonik co kolwiekSlawek 11 pisze:Z ta kasa co wydalas to moze taniej byloby w ASO, przynajmniej maja oprogramowanie do swoich aut a tak wymieniasz na chybil trafil. Przeplywomierz tyle nie kosztuje nawet w serwisie.
- robsonic
Oprócz paska rozrządu powinien zmienić od razu napinacze i rolki, zwłaszcza gdy nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel to robił (rolki ok 120 zł), wymiana kompletnego rozrządu 150 zł (robocizna).sylwusia207 pisze:Jak go kupilam to mechanik zmienil wszystkie paski.
A za tą regulację zapłaciłem 100 zł w ceniącym się warsztacie VW, ale warto było.
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 08:47 przez robsonic, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
sylwusia207
czyli to moze byc ta kwestia tego rozrzadu.
To autop nie daje mi wspokoju pracowac bede wiedziec wszystko jak kumpel pojedzie ze mna do tego warsztatu
jak by ktos znal inna przyczyne to prosze pisac
[ Dodano: 12 Cze 2007 09:40 ]
a jak moge to sprawdzic ze chodzi na 3 cylindrach oczywiscie sama jak moge sprawdzic bo jak na razie nei ma kto ze mna jechac do mechanika bo wszyscy w pracy
[ Dodano: 12 Cze 2007 09:46 ]
No wiec walsnie dzwonilam do kumpla ktory mi to pilnuje i mowi ze rozrzad nie byl zmieniany jako jedyna rzecz z paskami;( a cylindry pracuja rowno wszystkie ;/ teraz to juz nie wiem cor obic pomocy
sylwusia207
ale rozrząd sie sam nie przestawia, przeciaz po wymianie przepływomierza jakis czas było dobrze, jak pasek przeskoczy to cały czas silnik chodzi do du..y, albo wcale, a wystarczy ze jeden kabel przy regulatorze nie bedzie kontaktował i takie klocki będą, przy wymianie przepływki ktos ruszył wiązką i jakis czas było ok, pisałas ze wiązka jest poszarpana, predzej bym kupił wiązke niz sie brał za rozrząd, pytałem czy normalnie reaguje na pedał gazu? nie szarpie? jak przytrzymasz np na 3000obr to ładnie chodzi?
jest mondeo....
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
sylwusia207
Nie szarpie ;/ jest tak odpalam silnik jest spoko dodaje gazu i wskaowka obrotomierza szaleje jest na 3 potem szybko na 2 i znowu na 3 poczym powoli spada i gasnie ;( przeplywke zalozylam z auta ktore jezdzi i nie ma problemow taka sama te same oznaczenia i dalej to samo ;/ mnie sie wydaje ze to nie przeplywka i nie rozrzad bo gdy by to byl rozrzad to bylo by tak od poczatku ;/ nie mam juz pomyslu mysle ze jeszcze mzoe to wina katalizatora ?? bo troche smierdzi z niego jak sie doda wiecej gazu alb jak rusze za gwaltownie ( z piskami ) smierdzi jak spalone jaja ;/ juz nei wiem czego to wina
jak masz z czego podmienic to podmienił bym jeszcze wiązke, troche roboty z tym jest, ale po co ładowac sie w koszta i wymieniac na chybił trafił pół silnika
jak sprawdzic regulator wolnych obrotów: po włączeniu zapłonu powinien bzyknąć
,jesli nie, zdjąć wtyczke, podłączyć omomierz, silnik ma być nagrzany do temp pracy, wyłączyc wszystkie urządzenia elekt w aucie, światła np, jak jest wspoma to kiere na środkowe położenie, odpalic silnik na wolnych obrotach, poczekac około 1 minuta i trzykrotnie ostro wcisnąć gaz do około 3000obr, omomierz powinien pokazac 420+/-30mA i się wahać, przy odłączonym czujniku temp. tyle samo ale wartość ma byc stała, to opis ze strony volkswagen.msk.ru w moim wolnym tłumaczeniu
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 14:21 przez hudy, łącznie zmieniany 1 raz.
jest mondeo....
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
było mondeo ghia
była cordoba gls
był golf gt
była vectra gt
sylwusia207
sylwusia207, witaj,mialem identyczne objawy co TY.Po wymianie czujnikow i sprawdzeniu kabli wys.napiecia,przepustnicy wada nadal wystepowala.Moze to smieszna ale znajomy mechanik doszedl do tego w sposob taki:wykasowal caly program i wgral na nowo a efekt taki:pomoglo,teraz nic sie nie dzieje.Koszt 100zl.a wczesniejszy mechanicy 750zl.ogolnego kosztu.Mysle ze warto sprobowac a mysle ze i Tobie pomoze.Pozdro
Wszyscy jestesmy psychiczni, ale nie wszyscy zdiagnozowani.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/177/3e37425257950437.jpg[/img][/url]
sylwusia207
Hey dzieki a wiesz ze na to nie wpadlam :/ jak tylko bede sie widziec z kumplem to sie go zapytam czy pojedzie ze mna do vw na wgranie nowego programu
i zobaczymy naj pierw ten silniczek dzis go montuje
zoabczy sie czy wroci do normy
jeszcze raz thx
[ Dodano: 15 Cze 2007 10:27 ]
Hey witam wszystkich i dziekuje tym co mi pomogli.
Wczoraj zakupilam niestety uzywany silniczek krokowy i wszystko jest w pozadku poczatkowo jezdzilam na kolegi i tez bylo ok dlatego zmienilam i na razie nie ma problemow
i oby tak pozostalo jeszcze raz dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
