Klimatyzacja - kod błędu 510 i 4f7
ympans
Post autor: ympans » wt sie 28, 2007 16:55
u mnie problemem okazal sie panel nie od tego samochodu :P hehehe silniczek dokladne namiary na silniczek powienien miec pan z bialego gofra :)
<niedozwolony podpis>
mlekon
Post autor: mlekon » ndz wrz 02, 2007 21:22
sluchajcie u mnie na panelu klimatronica (po diagnozie) wyskakuje bład 21A.moze ktos mi pomoc,przetlumaczyc to i rozwiazac problem w praktyce??wielkie dzieki
ympans
Post autor: ympans » pn wrz 03, 2007 01:55
a klima chodzi ?
mlekon
Post autor: mlekon » pn wrz 03, 2007 11:10
ympans pisze:a klima chodzi ?
oczywiscie szystko działa.klima chlodzila jak trzeba w upalne dni.
porlock
Post autor: porlock » czw wrz 27, 2007 18:59
Ten silniczek to kupa roboty przy wymianie (trzeba deskę zdjąć całą) sam takiego szukam, a objawy mogą być rożne :) od parowania szyb, do dziwnych dźwięków z klimy, no i climatronic nie działa poprawnie bo nie może sobie regulować nawiewów.
ps. gdybyś znalazł go gdzieś w miarę tanio (w aso około 450zł) to daj cynk :)
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt paź 12, 2007 18:42
to co to jest 4FA?
dzsiaj zrobilem diagnostyke i tylko to mi sie pojawiło...
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 17:16
prosze o rozszyfrowanie bledu 119
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 14, 2009 17:23
po co pytasz o to samo w drugim temacie?? W jednym już masz odpowiedź...
bartek1351
Post autor: bartek1351 » ndz cze 14, 2009 17:26
Qto pisze:
Teraz juz jest odpowiedz bo wyedytowales posta :)
perki
Post autor: perki » sob lip 24, 2010 14:25
co onzacza blad 30b ? tzn co oznacza przetlumaczylem ale o co w nim chodzi :) :pub:
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 14:27 przez perki, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob lip 24, 2010 18:33
perki pisze:30b
030B - Czujnik temperatury zewnętrz – G17 (uszk czujnik/przerwa lub zwarcie inst)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
