chyba cię oszukują bo dajesz dowód rejestracyjny io koszt ściągnięcia kluczyka od twojego auta to 230zł (jeśli bez pilota tj scyzoryka)moontower pisze:Z zainteresowaniem czytam ten temat, gdyż czeka mnie dorobienie kluczyka i w Słupsku życzy sobie dealer 190 + 150 dopasowanie.
Programowanie immobilizera
greg
michal0604
Re: Programowanie immobilizera
A może jakis gość wASO rozbierał kluczyk i wypadł mu transporder immobilizera. Gość tego nie zauważył złorzył kluczyk i efekty są. Ja na twoim miejscu zasuwał bym z reklamacją.mega815 pisze:witam, mam takie pytanko, niedawno kupiłem golfa IV z fabrycznym centralnym zamkiem, dostałem od niego komplet kluczyków tzn, 2 z pilotem, jeden bez pilota i taki plastikowy sam grot z numerkiem, okazało się, ze nie działa zamykanie z pilota wiec pojechałem do ASO żeby zaprogamowali mi ten pilot do centralnego, po 3 godzinach czekania (szok!!!) stwierdzili, że się nie da zaprogramować bo prawdopodonie jest uszkodzony pilot, ale teraz zauważyłem, że coś namieszali bo samochód odpala sie tylko jednym kluczykiem natomiast pozostałymi zapala się kontrolka imobilajzera i nie odpala.I tu moje pytanie czy da sie jakoś zaprogramować imobilajzer do pozostałych kluczyków? mam interfejs do VAG jeżeli jest potrzebny, tylko prosiłbym o rade jak to zrobic np. przez VAG-COM, bo znowu jak dam do ASO to mi coś namieszają więc wolałbym tego uniknąc.
michal0604
greg
230zł płacisz za kluczyk z zaprogramowaną pastylką - to jest kluczyk o identycznym kodzie immo jak miało twoje auto w dniu zakupu- jeden warunek - nie miałeś zmienianych zegarów w aucie od dnia zakupu. 230zł kosztuje kluczyk ściągnięty przez ASO z VW germany - tak mi powiedzieli w serwisiemoontower pisze:Czy 230 zł o których piszesz to z programowaniem?
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 9:55 am ]
a mozesz powiedziec po co rozbierał kluczyk jak pilota dopasowuje sie bez rozbierania? chyba ze wymieniali całe bebechymichal0604 pisze:A może jakis gość wASO rozbierał kluczyk i wypadł mu transporder immobilizera.
- moontower
myślę, że nie miałem wymienianych zamków bo samochód otwieram i odpalam normalnie tym plastikowym kluczem, który jest z przywieszką z kodami itd. Więc myślę, że nie było nic zmieniane. Muszę jeszcze raz pójść i z nimi pogadać. Bo w sumie jest to logiczne, że vw robi wg numeru vin i programuje, bo oni wszystko mają u siebie w komputerach. Faktycznie, może chłopaki z serwisu chcą zarobić na lewo.
greg
greg
Byłem w serwisie na reklamacji, ale udało im się doprogramować tylko jeden kluczyk do immobilizera, a drugi dodatkowy powiedzieli, że ma uszkodzony immobilizer i nie da się go zaprogramować. Oczywisćie pilotów do centralnego też nie zakodowali, bo też powiedzieli, że trzeba kupić nowy. Zastanawiam się nad taką rzeczą czy skoro i tak nie działa mi mój pilot to czy moze ktoś orientuje się czy jak kupie pilot od kluczyka w scyzoryku z 2 pzyciskami to czy będzie on u mnie działał? Ja oryginalnie mam ten starszego typu z dwoma przyciskami z częstotlwości 433MHz i na allegro widziałem taki pilot od scyzoryka który też miał 433MHz bo jeżeli nie to musze kupić nowy w serwisie taki starszego typu.
greg
witam
zakupiłem własnie golfa mk4 1.9 tdi 90ps i mam pewien problem.
a mianowicie wszystko było ok do czasu gdy nie włozyłem zapasowego kluczyka do stacyjki . mam identyczna sytuacje jak na filmiku silnik odpala i gasnie po ok 1-2 sekundach i miga mi kontrolka od immobilizera .
co mam w tej sytuacji zrobic ?
Z góry dziekuje.
Z góry dziekuje.
czyli co,sprawny kluczyk też nie uruchamia auta teraz ?master072 pisze:wszystko było ok do czasu gdy nie włozyłem zapasowego kluczyka do stacyjki
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 20:37 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
