[mk3] wydech końcowy , jaki dobrac aby nie dławił 2.8 vr6 ?
chcesz sportowo i cicho to 500 zł czy 800 zł napewno CI nie wystarczy . Jak chcesz cicho , tanio i standardowo to proponuje założyć serię z usuniętym katalizatorem i na tym zakończyć sprawę . Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
a taka opcja co podałes to by była dobra dla silnika ?? bez kata;lizatora i standart..
chyba ze mozna tak zrobic wszystkie te rury standart bez kata a sam tłumik sportowy taki droszszy <<
jaka jest róznica bez kata ?? cos lepiej czy gorzej ? moc wiadmo ze nie wzrosnie ale praca silnika bedzie chyba lepsza..<<???
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
a wiec jeśli chodzi o towar to wydechy Walkera czy Bosal'a sa w miarę tanie i robisz sobei ukałd dwuch tłumików zamiast trzech tzn środkowy i ostatni katalizator możesz zostawic ale jak masz zapchany to wydłubac wkład i jest ok sonda będzie działac i zapalisz bez poblemu od katalizaora do środkowego dajesz rurę (jak dobrze pamietam to 65 mm średnica rury ) średnicy wydechy jest identyczna jak w GTI(obojętnie czy silnik 2E czy ABF)
pozdrawiam
[ Dodano: 12 Sty 2008 15:21 ]
bez aktak lepeij oddycha lepeij wchodzi na obroty a możesz dac samą sporotowa koncówkę mój na takim zestawie chodzi super wygląda niepozornie i co niektórym szczena spada ja nie moga dac rady niby "usportowionymo" furami
[ Dodano: 12 Sty 2008 15:22 ]
sorki za literówki
pozdrawiam
sorki za literówki
ze co , ABF owszem ale 2E ma mniejszą , maiłem wydechy i z 2E,ABFa i AAA jak kombinowałem z wydechem u mnie w MK2 VRmitakr pisze:średnicy wydechy jest identyczna jak w GTI(obojętnie czy silnik 2E czy ABF)
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
mitakr, jesli od GTI 16V to OK, ale napewno nie od 2e bo ma 5mm mniejszą srednice miałem tych wydechow kilkanaście ,roznych firm i wszystkie osobiscie mierzyłem, a dokładniej 2E na 54mm 16v 57mm
eh skąd ty to bierzesz ? . Tak o sobie zakłądając że silnik powyżej 2 litrów pojemności ma mieć średnice wydechu 65 mm (wewnętrzna) 63mm - bo nie wierze aby scianka była grubsza niz 1mm) jest całkowitym błędem ... Zaduża średnica zwolni fale spalin co spowoduje gorsze osiągi ... Żeby dobrze zrobić wydech trzeba go policzyć i na tej podstawie dobrac srednice rur chyba , że już ktoś kiedyś liczył i to zrobił to można sie wzorować na nim - owszem mozna dac mniejszą większą o 1 mm ale nie o 5 mm bo to już może z deka zaszkodzić wolnossącemu silnikowi .
budujemy syncro :
lawrai, Cos tu bajki opowiadasz z tą srednicą, ja mam tak baran przelot 65mm , patelnie i przelot 65mm i jakos nic mu nie dolega, poza tym wyjscie z samego kolektora jest 65mm
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 17:13 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
ok , opowiadam bajki
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 18:36 przez lawrai, łącznie zmieniany 4 razy.
budujemy syncro :
takie sa dane ogólne a ostatnio sprawdzałem średnice wydchów do vr6 i w jednym zestawieniu jest 50 a wdrugim 65 z tymze silniki vr6 szły z moca od 140KM do 184 KM
wyjątek 2.9 190KM a seria AAA ma przedział od 140-184KM
a wiec w Caravell jest bodajże 140KM i 163 KM w golfie 163 i 174 KM a w passacie 174 i 184 KM i od tego jest uzależniona średnica wydechu a sa jeszcze wkąłdane 2 1/2 cala czyli gróbo ponad 65 mm przeważnie na przeloty
http://ekatalog.intercars.com.pl/?start=tree
faktycznie , nawet tego nie wiedziałem
hehehe , mógłby mi ktoś wytłumaczyć technicznie czym różniły się te silniki vr6 że jeden dysponowal nizszą a drugi wyższą mocą ? .
[ Dodano: Sro Sty 16, 2008 19:41 ]
tzn. że różniły sie mocą to wiem ale nie wiem dlaczego ? - jaka była różnica w tym samym silniku ? . Chociaż w tą średnice to troche nie chce mi sie wierzyć ze strony intercarsu ale fajnie gdyby ktoś mi to rozjaśnił bo fakt faktem nigdy nie zagłębialem się w ten temat . Pozdr
budujemy syncro :
JAK juz 174 AAA i 190 ABV i raczej rozmawiamy tu o MK3 a nie carawellach bo tam jest przezciez zupełnie inny wydech, katalog IC jest meg anie dokładny i jest w nim duzo błedow wiec nie sugerujcie sie tymmitakr pisze:golfie 163 i 174 KM
