MBC - czy zakładać?
MADMAXOG
Ja również kręciłem i doświadczalnie wszystko ustawiałem. Ostatnio wychlał mi 7.0/100 i obróciłem pin w stronę mniejszego wychylenia (troche kopcił przy 2000-2400obr/min). Zwiększyłem nieznacznie dawkę na śrubie, ale to już nie to. Nie jest taki teraz zrywny i słabiej reaguje na gaz. Turbina (westgate)zblokowana tylko zawór na kolektorze jest ustawiony no ok. 1.2bar. Przy pełnym obciążeniu przy 3000 mam 1.0bar na turbinie- może ktoś podać swoje wartości bo nie mam żadnego odniesienia czy to dużo czy mało, a może normalnie.
Pozdro madmaxog!
Pozdro madmaxog!
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
SouleR, coz to za turbina na fotce?? mam T2 i ostatnio patrzalem jak jest zamocowany wezyk i u mnie jest bardzo krotki na wpiecie mbc raczej niema mowy chyba ze trzeba dorobic wezyk,wiem ze taz masz T2 i MBC zalozony jesli posiadasz jakies fotki montazu lub ogolnikowe jak mozesz to podeslij mi na
barylas@o2.pl
mbc kupilem 2miesiace temu i tak ejzdzi ze mna w aucie w koncu trzeba zamontowac
barylas@o2.pl
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
to najwyzszy czas bo coś przy niem pogrzebaćMcFafik pisze:tak jak w opisie ja mam tylko SB .... tylko
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 10:19 ]
Krzylu, jak chcesz zobaczyć jak ja mam załozony MBC to zobacz sobie do mojego tematu
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 10:20 ]
MADMAXOG, nie rozumiem :PP jak to mogłems podkręcić a on stracił zrywność itd :/// to chyba coś namieszałeś !! Moze zbyt duzo powietrza mu dajesz a zbyt mało paliwa ???
Jakie masz turbo ??
McFafik
kurcze .... a kto mi pomoze ustawic dawke paliwa ... bo jakos sam sie za to nie chce brac ..... jakos tak ............... zanjac moje tempo prac przy aucie i zalozona dokładnosc bedzie to trwalo zamiast 3 dni - jakies 30
bede sie bawil i bawil
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
McFafik, tu jest o niebo lepiej, ja tez myslalem ze bedzie tak samo jak w komarze to myslalem ze sie potne tyle ze ja motoryne mialem pozniej jawe 350TS
ale tu jest luz praktycznie krecisz 2 srubkami tylko jak podniesiesz dawke to wzrosna Ci oborty wiec zmniejszasz je srubka od obrotow i patrzuysz co chwile na obrotomierz jak zejda tak jakbylo to zostawiasz i latasz
naprawde 0 problemu ;]
to ja chyba cos zle podlaczylem,fakt duzo roboty niema tylko czy dobrze to podlaczylem bo krece tym badziewiem i caly czas trzyma tyle ile ustawilem na srubie 0,8 i niechce isc dalej mam mbc properfekt czy jakos tak.Jak to ma byc podlaczone gdzie pcha cisnienie z dolu od tego zaworu w gore czy odwrotnie bo moze cos popieprzylem a za duzo czasu niemialem zeby korygowac bledy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
