Montaz MFA
chlpoaki czy jest taka mozliwość bo zakupilem ten licznik z mfa i ja posiadam wersje usa golfianka i na tym liczniku nie wskazuje mi temperatury silnika(wskazówka) i poziomu paliwa. Uszkodzone wskaziniki??czy inne czujniki niekompatybilne z licznikiem.jak przykladam do nich napiecie z innego ziródla bezpośrednio to wskazówki sie dziwigaja w góre.
Może w kościach są inaczej kable przełożone.. Zobacz na schemat na które piny powinny sygnały przychodzić do wskaźników bo ja przypuszczam że usa miała coś przemienione
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
spalony był tranzystor który jest ulokowany od tylu patrząc za prędkościomierzem i nie działały wskaziniki paliwa i temperatury.A tak pozatym to licznik jest juz w samochodzie i smiga az miło
[ Dodano: 18 Maj 2007 18:17 ]
kabelek nr2
z kabelkiem nr3 i masz reset
z tego schematu lukaj http://vwforum.pl/mfa_mk2/mfa.html
kabelek nr2
porada z numerami oryginalnych czesci jest do golfa III, Bog sam jeden wie czy beda pasowaly do Golfa IIQuatro7 pisze:cała porade masz tez na stronie vwgolf.pl
np:
czujnik temp. zew.
znalazlem takie nr: 171 919 379A, 1J0 919 379A, a w poradzie 357 919 379A
i ktory bedzie dobry??
wiec to pytanie dla posiadaczy golfa II, GT z funkcja MFA
[ Dodano: 03 Wrz 2007 12:45 ]
ja wlasnie robie tak jak w temacie. mam golfa II CL i oryginalnie nie posiada on obrotka i MFA.
zawsze chcialem miec obrotomierz, jak tylko dowiedzialem sie ze wystarczy zmienic sam licznik to zaczely sie moje poszukiwania na allegro, dorwalem tanio z uszkodzonym predkosciomierzem, z istniejacego i zakupionego sklecilem jeden wpelni dzialajacy. Jak sie pozniej okazalo posiadal on MFA, po niedlugim czasie zaczelem drazyc temat w uruchomieniu tej funkcji. Po raz kolejny okazyjnie kupilem mantke za jedyne 64 zl.
W zeszly weekend zgodnie z porada click podlaczylem 4 kable z manetki z wtykiem do licznika, sprawa na tyle utruniona iz moj wtyk nie posiadal wszystkich kabli (puste piny) trosze kombinacji i wszystko sie da zrobic.
Teraz tylko poszukuje czujnika temeratury zewnetrznej i czujnika temperatury oleju by dopelnic mozliwosci MFA i stad moje pytanie o nr oryginalnych czujnikow by nie kupic czegos co nie bedzie dzialac jak nalezy.
pozdrawiam
A jak to jest ze spalaniem??Gdzie sie te podciśnienie podłańcza??
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- Dioda83
Ostatni odpada, testowałem go w moich zegarach z MFA ale pokazywał głupotya2j pisze:czujnik temp. zew.
Witajcie po przerwie (dość długiej)... udało mi się ustalić, że aby zegary poprawnie wskazywały temperaturę zewnętrzną wystarczy zlutować ze sobą równolegle dwa termistory o wartości 1kΩ (typ NTC), testowałem taką kombinację dość długo i poziom wskazań nie odbiega znacznie od stanu faktycznego (może jakieś +/- 2*C), tak więc uda się w ten sposób zaoszczędzić nieco grosza
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:25 przez Dioda83, łącznie zmieniany 2 razy.
