nie chodzi na jeden cylinder
- Paweł Marek
witam
cisnienie ma
na lpg paliwo musi miec
przewody nowe
świece nowe
kopułka stara
wszystko ma ok tylko ta kopułka on musi pracowac jak zdejmiesz jeszcze jeden przewód to gasnie czy nie pracę ma 1-3-4-2 wiec jesli nie pali na 4 to sciągnij 2 lub 3 i sprawdz czy zgasnie jak tak to napewno nie pali na 4 iskra moze byc ale słaba i przy kompresji zdarza sie ze ginie
cisnienie ma
przewody nowe
świece nowe
kopułka stara
hezek, jak zdejmuje który kolwiek inny to nie gasnie tylko chodzi już tak ledwo co... a jak zdejmuje 4 to przaktycznie nie robi mu to różnicy... on przy pełnym rozgrzaniu łapie tak powiecmy co 10 raz.
chłopaki a moze dobrym tropem jest to ze on przy niepełnym rozgrzaniu chodzi na wszystkie. I przy pełnym rozgrzaniu jak się go zgasi, i za minyte urychomi to powiecmy przez pół minuty chodzi dobrze póżniej zaczyna przerywać i tak coraz częściej i w końcu przerywa prawie cały czas. ja bym stawiał na elektryke, coś sie rozgrzewa i daje d***. ale niewiem. głupi już jestem, moze ten syczący wtrysk jednak...
ale jesli chodzi na lpg to wtrysk niema nic wspólnego
sprawa zapłonu elektryka niema nic wspólnego z zapłonem bo podział iskry jest w kopółce a silnik pracuje wiec ja stawiam na kopółkę podmien na tą starą i sprawdz
mozna tez przestawic aparat zapłonowy o 180 stopni i zobaczyc czy dalej problem z 4 jesli tu jest wada to powinien miec problem na 1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
