Problem z elektryką VW Bora
jajko
Post autor: jajko » wt maja 15, 2007 18:40
szakunec pisze:a kupno zamka odpada, nie mam kasy, a nawet jak kupie to i tak sam nie wymienię, w ASO dużo zażądają zważywszy, że mam fabryczny centralny zamek, więc działającym oświetleniem wnętrza i brzęczykiem będę musiał się obejść :grrr:
Nie musisz kupować nowego zamka! Da się go naprawić samemu i nie słuchaj tych, którzy mówią, że zamek jest nierozbieralny i tylko wymiana została. Ja miałem to samo i sam go naprawiłem nie płacąc nikomu ani złotówki. Zobacz tu: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... kmechanism Jak nie znasz angielskiego albo będziesz miał jakieś problemy to śmiało pytaj. :)
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt maja 15, 2007 19:34
jajko, ma rację zamka nie kupuj też to miałem w Borze że mi prawe drzwi nie świeciły i rozkręciłem zamek poczyściłem i działa do dzisiaj.
szakunec pisze:jak to można sprawdzić?
Sprawdź czy kabel przewodzi z jednej lampy do drugiej - prawdopodobnie tam jest przyczyna usterki.
Odnośnie schowka sprawdź czy napięcie dochodzi - u mnie świeci schowek po włączeniu świateł.
szakunec pisze: 5. Lampka w podsufitce (ta koło lusterka wstecznego), gdy jest w pozycji "włączanie światła stykami drzwiowymi" świeci cały czas, niezależnie od tego, czy drzwi kierowcy są otwarte, czy zamknięte;
to jest także wina czujnika w zamku cały czas zwiera dlatego świeci - po rozebraniu i zrobieniu powinno grać ;-)
Pozdrawiam ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
szakunec
Post autor: szakunec » wt maja 15, 2007 20:59
Z lampami z tyłu sobie już poradziłem, jedna żarówka była jednak zepsuta, a inne powyciągałem przeczyściłem styki i świeci.
Tylko, że do światła mijania oryginalnie była 5V (nie rozumiem dlaczego Golf ma 10V, a Bora 5V), nie miałem takiej i dałem 10V i świeci sporo mocniej. Teraz tak się zastanawiam, czy tej drugiej też nie wymienić na 10V. Światło świeci dużo mocniej, ale dalej słabiej niż stop, czy przeciwmgielne, więc nie "zagłusza" stopu. Trochę jednak się obawiam, czy coś może się popsuć przez taką wymianę żarówki z 5V na 10V.
Opis rozbierania drzwi i zamka już widziałem, ale na razie dam sobie z tym spokój. Po pierwsze nie czuje się na tyle pewny swych umiejętności (a dość sporo trzeba tam odkręcić). A po drugie mam większy kłopot. Poprzedni właściciel nie wymienił paska rozrządu, a auto ma już 110000 więc powinno to być zrobione dawno - kolejna kasa :grrr:
Powoli zaczyna przerażać mnie to auto. A jak poczytam na forum o innych usterkach to szkoda mówić.
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt maja 15, 2007 21:51
Chyba nie 5V a 5W kolego :D Zmierz natężenie prądu (amperaż) przy 2*10W żeby kabli nie popalić - chociaż nic się nie powinno stać.. ale zawsze warto sprawdzić.
szakunec pisze:Powoli zaczyna przerażać mnie to auto. A jak poczytam na forum o innych usterkach to szkoda mówić.
A jakich się boisz usterek ja sobie swoją Borę chwalę ;-)
szakunec
Post autor: szakunec » śr maja 16, 2007 16:00
VW Maniak pisze:Chyba nie 5V a 5W kolego
fakt, literówka :)
Aldek
Post autor: Aldek » śr maja 16, 2007 18:13
Bora ma w tyle żarówki 5W a golf 10W . Oczywiście pozycyjne.
Aldek
