Remont 1.3 GF - jaki koszt czesci?
MZiobro
wymien najpierw uszczelniacze na zaworach i patrz co bedzie dalej.. koszt nie wielki bo do wymiany uszczelniaczy nie trzeba sciagac glowicy!!!!
a co do kompresji to kompresja z uszczelniaczami na zaworach nie ma nic wspolnego ze soba!! jak zawory sa ok,szczelne na gniazdach zaworowych kompresja ok a stare uszczelniacze to i tak pali olej...
kompresja była sprawdzana po to zeby wiedziec w jakiej kondycji jest silnik ma powyzej danych wiec ktos mu podniusł kompresje w tym przypadku sa to uszczelniacze zaworówMZiobro pisze:a co do kompresji to kompresja z uszczelniaczami na zaworach nie ma nic wspolnego ze soba!! jak zawory sa ok,szczelne na gniazdach zaworowych kompresja ok a stare uszczelniacze to i tak pali olej...
wiec jak masz zamiar wypiąc sprężyny z zaworów? a potem je załorzyc mozna rozpiąc rozrząd i zapierac o tłoki tylko czy warto tak sie gimnastykowac za koszt uszczelki ok 70 zł?MZiobro pisze:koszt nie wielki bo do wymiany uszczelniaczy nie trzeba sciagac glowicy!!!!
MZiobro
wiec jak masz zamiar wypiąc sprężyny z zaworów? a potem je załorzyc mozna rozpiąc rozrząd i zapierac o tłoki tylko czy warto tak sie gimnastykowac za koszt uszczelki ok 70 zł?[/quote]
jak mam zamiar to zrobic??tak jak moj ojciec od 30lat
kluczem do sciagania sprezyn zaworowych....swiece wykrecic i podlaczyc kompresor zzeby zawory nie powpadaly....
po zaworach olej poprostu scieka do kanałów ssących i zasysany jest razem z mieszanką do cylindrów zawory masz szczelne i dół silnika tez w dobrym stanie skoro masz taką kompresje wymienisz uszczelniacze i po sprawie
[ Dodano: 14 Maj 2007 15:46 ]
stopien a cisnienie to to samo niemierzy sie w silniku niczego innego
MZiobro
DOKŁADNIE!!!!hezek pisze:po zaworach olej poprostu scieka do kanałów ssących i zasysany jest razem z mieszanką do cylindrów zawory masz szczelne i dół silnika tez w dobrym stanie skoro masz taką kompresje wymienisz uszczelniacze i po sprawie
