Wysoka temperatura
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » sob maja 12, 2007 13:48
szlak mnie zara trafi!!! właśie wymieniłem czujnik i temperatura wg nowego czujnika to 120 stopni i teraz wentylator sie nie właczył , powymianie termostatu 2 dni temu sprawdzałem i wentylator sie właczał ???? chyba trzeba sie powoli pogodzić z wymianą uszczelki głowicy?? co sądzicie??
Novik
Post autor: Novik » sob maja 12, 2007 13:54
Sprawdź jszcze w jakim stanie masz korek od wlewu chłodziwa - to ważne by nie był uszkodzony, pęknięty itp. W tym korku jest zaworek regulujący ciśnienie.
Ja miałem podobny problem - po wymianie korka problemy znikneły!!! :)
Koszt korka to 10 PLN, spróbuj, niewielkie pieniądze a może pomóc - naprawde ;)
[ Dodano: 12 Maj 2007 13:57 ]
A co do czujników temperatury to nie kupuj nieoryginalnych!!! One zazwyczaj przekłamują o ok 20'C. lepiej kupić uzywany oryginalny - też przerabiałem w swoim Golfie ten problem i wiem jak to jest ;)
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » sob maja 12, 2007 14:10
no korek nie popekany wygląda że nic mu nie jest no ale może go wymienie, ale auto chyba do machera trzeba dać bo jak pojerzdże jeszcze troche z tak wysokoa temp.120 to z tego silnika może nic nie zostac???
Novik
Post autor: Novik » sob maja 12, 2007 14:23
lokomotywa pisze:no korek nie popekany wygląda że nic mu nie jest
Ja też myślałem że mój korej jest dobry, a okazało się zupełnie co innego.
Lepiej zmień - koszt niewielki a może się okazać że naprawde warto.
A co do czujnika to jeżeli masz nieoryginalny to może przekłamywać wskazania. Ja kiedyś kupiłem nowy jakiś zamiennik i okazało się że cały czas miałem w silniku tem ponad 110'C! Pojechałem na szrot i kupiłem używany - oryginalny i normalnie pokazywał temperature ;)
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » sob maja 12, 2007 14:33
z tymi czujnikami to czaje o co chodzi korek wymienie, ale jeśli wentylator sie nie włacza to nie wina czyjnika musi cos być popiep... może korek winny ale ja chyba bym stawiał na uszcelke głowicy (zapowietzranie układu) no bo nie wiem co jeszcze mogło by być??
kiedyś w bisie miałem taki bajer że wirnik pompy sie odkręcił i woda nie miała obiegu ale to juz temat na grubą książke co sie ztym bisem działo heeh
jak sądzicie jak duże zniszczenie sieje jazda z tak wysokimi temp.?? jak ten silnik 1.8 abs znosi tak ciężkie warunki pracy??
Novik
Post autor: Novik » sob maja 12, 2007 14:38
Sprawdź jeszcze jedno:
Zdejmij wtyczke z czujnika temperatury na chłonichy i zewrzyj ją kabelkiem na "kótko". Jeżeli wiatrak będzie się kręcił to OK, a jak nie to i ten czujnik jest do wymiany :/
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » sob maja 12, 2007 14:46
a co wtedy jak zewre i bedzie kręcił zrobie krutką jazede i bedzie 120 a chłodnica zimna?? a witrak w bezruchu??
dochodze do wniosku takiego: na zegarku jest 120 a chłodnica zimna (termostat wy mieniony) wiatrak nie kręci- zapowietrzony układ powoduje to iż termostat sie nie otwiera czego wynikiem jest niewłączajacy sie wentylator
Novik
Post autor: Novik » sob maja 12, 2007 14:57
Jeżeli na zegarku jest 120'C a chłodnica zimna tzn. że chłodnica jest niedrożna (moim zdaniem).
Po krótkiej jeździe sprawdź czy chłodnica jest równomiernie nagrzana, czy węże doprowadzające chłodziwo są mięki i gorące.
Jeżeli chłodnica będzie z jednej strony zimna a z drugiej ciepła a do tego przewody doprowadzające chłodziwo są zimne i twarde = chłodnica do wymiany brak drożności w chłodnicy. Wtedy wiatrak sie nie będzie kręcił bo w miejscu w którym mierzy tempreature może być chłodnica niedogrzana i sie nie załączy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 12, 2007 15:04
Albo jest złe odpowietrzenie, cienki wężyk idący do zbiorniczka wraz z jego króćcami do sprawdzenia czy drożne (ew. przetkać drutem).
Druga możliwość: źle zamontowany termostat, odwrotnie albo coś w tym stylu.
Po licho kombinować z czujnikmai jeśli przed wymianą termostatu były ok. Chyba że nie były?
lokomotywa
Post autor: lokomotywa » sob maja 12, 2007 15:50
nie było ok chłodnica była zimna wiatrak sie nie właczał
Novik
Post autor: Novik » sob maja 12, 2007 16:02
Cóż... jeżeli czujniki wszystkie sa dobre, chłodnica drożna, korek do wlewu chłodziwa dobry, termostat też to pozostaje tylko uszczelka pod głowicą
Czara
Post autor: Czara » ndz maja 13, 2007 02:03
Jaka powinna być różnica temperatury w zbiorniczku a wskazaniami na desce (powiedzmy jak sie chce termometrem upewnić sie że wskazania są dobre)??
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
rudy_691
Post autor: rudy_691 » ndz maja 13, 2007 19:43
siema. mam ten sam problem w mk3. wskazania temp mam od 110-120 stopni w czasie jazdy, wymienilem czujnik temperatury, wentylator tez sie nie wlacza...dolna rura do chlodnica jest troche zimniejsza od gornej, nie jest twarda czy cos ale jest tylko ciepla a gora jest goraca
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz maja 13, 2007 22:17
Rożnica temperatury pomiędzy tą na desce a w zbiorniczku nie jest wielka, ponieważ rurki nie są metalowe i nie powoduje to nadmiernego chłodzenia płynu w obiegu. U mnie na desce jest 110c a w zbiorniczu 90c :)
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
