instalacja do drzwi w MK3
george_79
Post autor: george_79 » sob gru 22, 2007 22:05
dyzio86, dystanse i maty kupisz na przyklad na http://www.powe.com.pl/. Jest nawet promocja ze dorzucaja dystanse za 1pln do zestawu glosnikow.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
langi_88
Post autor: langi_88 » pn gru 24, 2007 15:26
MediaX pisze:witam wszystkich tezm mam golfika 5drzwiowego i ten sam problem co wy tzn mialem bo juz nie mam :bigok:
po 1 z przodu kable na glosniki sa a bynajmniej mpowinny byc sprawdz dobrze u mnie byly,lecz muszisz doprowadzic od radia do kostki ktora laczy dzwi z samochodem tzn przeprowadza elektryke ja tak zrobilem i graja :bajer:
po 2 z tylu nie ma kabli seryjnie ani kostek nic :? :( wiec muszisz sam doprowadzic kabel ja tak wlasnie zrobilem :bajer: mam z tylu same basowki i powiem wam ze to jest kupa bez urazy ale lekki bas i sie trzesie cala tapicerka :shock:
z przodu tez mam w tapicerce ujdzie jesli ktos slucha radia nie lubi basu i cicho slucha :-k czyli emeryci hehe bez urazy :twisted: :D
zakupilem dystanse wszyscy tak chwala zobaczymy :food:
glosniczki mam 2drozne #-o porazka chociaz graja lepiej niz kumpla zestaw za 50zl :rotfl: ale tez bede kupywal zestawik tylko pozadny no i to wszystko
peace :weedman:
Witam!
Ja mam kable w przednich drzwiach...podłanczam pod nie głośniki i nic :crazy:
Jaka może być przyczyna?Dodam że w instalacji nic nie zmieniałem, wymieniłem tylko radio
na inne.Głośniki na podszybiu grają
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn gru 24, 2007 17:10
Mogą być sparciałe końcówki, gniazdo w dżwiach lub całe kable . Ja miałem po prawej stronie sparciałe na 30cm (byly czarne i zielonkawe :rotfl: ).
Kłamca z dwumetrowymnosem !
langi_88
Post autor: langi_88 » pn gru 24, 2007 17:15
Cookiemonster pisze:Mogą być sparciałe końcówki, gniazdo w dżwiach lub całe kable . Ja miałem po prawej stronie sparciałe na 30cm (byly czarne i zielonkawe :rotfl: ).
Szukam jakiegoś poradnika i nic...nigdzie nie mogę znaleźć jak ciągnąć kable, jak idą do radia, itp.
Możecie mi pomóc jak sprawdzić czy te kable są dobre?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn gru 24, 2007 19:24
Miernikiem, plus po jednej stronie(wnęka na radio) i minus po drugiej(wyjścia kabli w dżwiach) i sprawdzisz czy jest przejście czy nie .
langi_88
Post autor: langi_88 » pt gru 28, 2007 10:24
Już wiem dlaczego nie grają moje głośniki.Kable są tylko w drzwiach i nie są podłączone do radia.Mam pytanie: gdzie kończą się kable oryginalne w drzwiach?
Czy muszę rozbierać tapicerkę?Chodzi o to że w drzwiach one są ale nie wiem gdzie się kończą :kac:
Wróć do „Car Audio”
