Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 23:15
adurweb, bez nowych blaszek/sprężynek napewno nie.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:21
Czyli te sprężynki są jeszcze jedne, oprócz tych na klockach? Oglądałem ten katalog w intercarsie i nie wiem, które są tam te sprężynki.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 23:24
te sprężynki kosztowały 17 z groszem. Więcej żadnych sprężynek nie ma napewno.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:35
Tutaj mam poradę jak wymienić klocki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 i tam są jakieś sprężynki na klocku i JASZCZUR nie mówił nic o jakiś dodatkowych sprężynkach, tylko te co na klocku. Już sam nic nie wiem, mętlik w głowie. Ty w mk2 masz inne zaciski niż mogę mieć ja w swoim Mk3, u Ciebie są blaszki, a u mnie już nie wiem co, musi się JASZCZUR wypowiedzieć w tej sprawie:
czy jak klocek mi lata i tłucze takim metalicznym dźwiękiem, to czy po wymianie na nowy klocek nastanie cisza, czy muszę dodatkowo coś kupić i założyć?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 03, 2007 23:37
palen pisze:te sprężynki kosztowały 17 z groszem. Więcej żadnych sprężynek nie ma napewno
po 1 nie sprężynki a blaszki
adurweb pisze: czy wymiana na nowe klocki pomoże w nastaniu ciszy?
tak jest ale jesli masz dobre klocki to spężynke można dorobić z innej aby tylko miała tasama grubosc,ja tak zrobiłem w cześniej u siebie przed wymiana jak mi latały
[ Dodano: Czw Maj 03, 2007 23:40 ]
adurweb pisze: tylko te co na klocku
dokładnie tych spręzybnek do klocka nie dokupisz,zadzwoń do mnie w pracy jestem nr masz w podpisie
[ Dodano: Czw Maj 03, 2007 23:41 ]
adurweb pisze:Czyli te sprężynki są jeszcze jedne
nie ma żadnych
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:44
Czyli:
Jeśli mam nowe hamulce typu GERING, to na klocku mam sprężynkę i nie trzeba dokupować innych blaszek/sprężynek, tylko wystarczy ta co na klocku aby klocek nie latał i nie dzwonił? Bo muszę i tak wymienić klocki z przodu.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 23:44
jaszczur, Przecież sam już powoli gubisz się w tym co piszesz.... na poprzedniej stronie sam pisałeś że są albo blaszki albo sprężyna.
Wydaje mi się że mówiąc sprężyna chodzi ci o ten "drut" powyginany... Nie mam w tej chwili fotki żeby dać.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 03, 2007 23:46
palen,cyt z postu powyżej adurweb, ty możesz hamulce nowszego typu (gerling) bo auto z 94 roku a tam blaszek nie ma tylko sprężna przy klocku,ale możesz tez i mieć blaszki czyli hamulce starszego typu(vwII) taki jak w mk2 były,poznać to po mocowaniu zacisku,skrec max kolem i zerknij czy ono jest na klucz nr 13 czy na imbusy,jak na 13 to nowego typu i ta spręzyna wygląda tak jak na 1 zdjęciu
_________________
przeczytaj kolego dokładnie i nie marudź
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2007 23:49 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:48
Czyli:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 03, 2007 23:51
palen pisze:Nie mam w tej chwili fotki żeby dać.
jest wlinku jakbys dokładniej przeczytał
adurweb pisze:Jeśli mam nowe hamulce typu GERING, to na klocku mam sprężynkę i nie trzeba dokupować innych blaszek
dokładnie nic nie dokupujesz
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:54
jaszczur, No i tylko o to mi chodzi, bo i tak muszę wymienić klocki z przodu, więc nowe klocki są już z blaszką, która spowoduje, że on nie będzie już dzwonił. Jakie klocki polecasz i odrazu orjentacyjną cenę bym prosił.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 03, 2007 23:57
adurweb, ATE lub Ferodo wybór nalezy do ciebie,podam ci takie i takie tylko mi napisz czy masz abs
misiek
Post autor: misiek » pt maja 04, 2007 00:00
adurweb pisze:eśli mam nowe hamulce typu GERING, to na klocku mam sprężynkę i nie trzeba dokupować innych blaszek
tak!!! nic nie potrzebujesz, generalnie klocki do hamulców typu gerling nie mają żadnych sprężynowych podtrzymań poza fabrycznie do nich zamontowanych spreżyn, kupujesz gotowy klocek i montujesz, jest jeszcze możliwość dorobienia takowej sprężyny (co robiłem na klocku u jaszczura), ale to ma sens tylko przy
mało zużytym klocku
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 00:01 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
adurweb
Post autor: adurweb » pt maja 04, 2007 00:00
Tak mam ABS. Mk3 1.8 GT ze stycznia 94r. Tarcze na cztery koła.
[ Dodano: 04 Maj 2007 00:04 ]
A rozstrzygnięcie tego sporu było mi potrzebne, bo jeśli klocek ma swoją sprężynkę i nie muszę dokupować jakiejś dodatkowej, to klocki mogę sam wymienić, oszczędzam tym samym na mechaniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
