Problem z paliwem w baku
- Paweł Marek
- andrew19_86
dokładnie tak,od góry na pompie jest jeszcze taka jakby przykrywka,która mocowana jest do kosza na 3-4 zatrzaski o ile mnie pamięć nie myli i u mnie własnie ta góra kosza nie była wciśnięta,przez co pompka latała po koszuPompa ma być właściwie umocowana w koszu
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 19:39 ]
Daniel nie mów,że od kwietnia nie miałeś czasu tam zajrzeć,przecież to jest 15 minut roboty
- Daniel84
zobacze to jutro dokładnie
mam nadzieje, że to będzie rozwiązanie tego mojego problemu
a więc tak kosz jest na swoim miejscu i został tez przekręcony potem pompa została też włożona na swoje miejsce następnie góra i potem taka blaszaka dociskająca. Pompa jest nieruchoma w koszu i już chyba inaczej nie idzie tego zamontować!! Zobaczymy czy będzie się tak dalej działo bo jak tak to już niewiem co może być przyczyną
pozdrawiam
[ Dodano: 01 Wrz 2007 16:46 ]
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną ?? bo pompa napewno jest dobrze zamonotowana
[ Dodano: 14 Paź 2007 13:39 ]
tak sobie myśle może przyczyną nie jest pompa a bak ?? może tam są jakieś przegrody a u mnie tego brakuje ! co o tym myślicie ??
[ Dodano: 30 Paź 2007 18:06 ]
Ma ktoś jakieś pomysły co do tego ?? bo mnie to strasznie dobija a nie wiem co mam dalej z tym robić
wiesz to chyba przez te wszędobylskie lenistow i brak chęcia ale wkońcu zamierzam się za to zabrać i wyeliminować tą śmieszną i trapiącą mnie usterkęDaniel nie mów,że od kwietnia nie miałeś czasu tam zajrzeć,przecież to jest 15 minut roboty
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob wrz 01, 2007 10:07 przez Daniel84, łącznie zmieniany 1 raz.
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
