lukasz_zn, Ja Ci radze wpierw poczytaj sobie nieco o silnikach i tuningu a dopiero potem się za niego bierz
"Zimny" dolot - ile stopni zimniejsze swiece??
chosen, Większa dawka gazu nie musi się przełożyć na większą moc. Jak przebogacisz mieszanke to moc będzie jeszcze mniejsza. Reguluje się registerem (śrubą) na wężu który łączy parownik z dolotem.
=-Pinhead-=
Przecież Borys Ci odpowiedziałBorys pisze:a wątpie w te +50KM z PF
dopręzyłes motor, jakie paliwo lejesz? bo jesli tego nie zrobiłes to nie ma podstaw do zmiany ciepłoty swiec
ps:
Kombinujesz w drugą stronę: zimniejsze powietrze = więcej powietrza to więcej paliwa i większa moc = cieplejszy silnik
A jak nie masz +50 kucy (i nie jeździsz na lpg) to nie musisz zmieniać świec na zimniejsze
no tak tylko pytanie czy chcesz dobrac swiece na lato czy na zime;) a może na wiosne albo jesień
pierwsze słysze żeby zmieniac swiece przy zmianie dolotu- jeździsz cały rok na tych samych świecach przy rocznej amplitudzie temperatur ok 40 stopni celsiusza a tych chcesz zmieniac świece bo "może" uda ci sie uzyskac o 1 czy o 1,5 stopnia chłodniejsze powietrze w komorze-troche mnie to rozbawiło;) ale życze powodzenia w dalszych modach
inna sprawa to taka że wstawiłes do siebie wtryskiwacze od audi 16v i to tez moim zdaniem bład-twój wtryskiwacz miał jeden otwór bo miałes 8 zaworowy silnik, w silniku spala się odparowana benzyna a nie ciecz, i jeden otwór jest po to żeby paliwo trafiało w zawór i na nim odparowało (chyba że silnik z wtryskiem bezpośrednim)
większą ilośc otworów stosuje sie jak masz więcej zaworów, wtedy wtryskiwacz (a raczej płytka z otworkami) dzieli paliwo na strugi tak aby dotarły do zaworów i wygląda to tak:
Wiec odpowiedz co zrobic zeby mial wiecej pary na gazie małym kosztem, najlepiej regulacją .. bo mialem ostatnio stluczke, i kasy sie wyzbylemPinhead pisze:chosen, Większa dawka gazu nie musi się przełożyć na większą moc. Jak przebogacisz mieszanke to moc będzie jeszcze mniejsza. Reguluje się registerem (śrubą) na wężu który łączy parownik z dolotem.
- Golf GTi
heh ,blad nie-blad ale "grat" lepiej teraz ciagnie po tych wtryskiwaczach , i dolocie , z tego co palzylem jak zalozylem wtryski to te dzourki "wala" idealnie w srodek grzybka zaworowego wiec tak powinno byc a w polaczeniu z dolotem napewnio moc mi nie spadla ,zwlaszcza ze PF gore powyzej 5 k RPM ma slabutka a u mnie teraz najleprzego kiopa ma gdziec w okolicach 5,5 k RPM , do tego jak dozuce walek ,porting glowicy i wedek to juz jakis tam efekt bedzie
Jak moze słabo ciągnąć powyzej 5k jak przy 5400 uzyskuje dopiero pełną mocGolf GTi pisze:heh ,blad nie-blad ale "grat" lepiej teraz ciagnie po tych wtryskiwaczach , i dolocie , z tego co palzylem jak zalozylem wtryski to te dzourki "wala" idealnie w srodek grzybka zaworowego wiec tak powinno byc a w polaczeniu z dolotem napewnio moc mi nie spadla ,zwlaszcza ze PF gore powyzej 5 k RPM ma slabutka a u mnie teraz najleprzego kiopa ma gdziec w okolicach 5,5 k RPM , do tego jak dozuce walek ,porting glowicy i wedek to juz jakis tam efekt bedzie
generalnie panie Golfik Gti nie widze sensu bawienia sie w cieplote swiec w twoim przypadku; ma to znaczenie gdy masz nitro lub turbo lub mega żyłę N/A ; do tego dochodzi kwestia wyboru miedzianych, platynowych czy irydowych swiec jak i odstepu miedzy elektrodami, jak i pory roku w ktorej jezdzisz; z cieplotą jest tak, że zimna świeca odprowadza cieplo lepiej a ciepła gorzej - mowa tu o ewentualnym upaleniu elektrody i problemach z zapłonem w autach powaznie wysilonych ale ma to minus gdyz taka swieca ma inna temperature pracy a co za tym idzie temperature "samooczyszczania sie" jak i odpowiedniego zaplonu w zakresie niskich obrotow
co do NA - w doprężonym silniku, jeżdzącym na wysokooktanowym paliwie z mocno wyprzedzonym zapłonem powinno się zastosować chłodniejszą świecę - czy u ciebie tak jest?????????
jeden stopien zimniejsza swieca na 50 km to taka teoria bo zaraz sie okaze ze auta w czolowce na 400 metrow w polsce powinny miec swiece o 5 - 6 razy chlodniejsze od serii a watpie by to dalo dobre rezultaty
bugalon
Z audi s2 z silnika 3B lub AAN (bardzo drogie ale tylko one będą działać rewelacyjnie)
Albo z opla calibry z silnika C20LET (cena przyjazna i działają dobrze ale nie tak ja te z audi)
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 15:59 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
