Klimatyzacja naładowana i nadal nie działa
krzysztof0611
Post autor: krzysztof0611 » śr maja 02, 2007 17:50
stempel72 pisze:Jeżeli już wiesz że wyłącznik jest trafiony, to lepiej go kupić i wymienić. To wbrew pozorom ważny element układu i nie można go zastępować zworką. Jak go wymienisz to napisz co i jak.
Czesc stempel72,wiadomo jak coś jest zepsute to chciałoby się naprawić odrazu ,ale w żadnym sklepie nie mają takiego wyłacznika(czujnik),warsztat który jest z polecenia jest zamknięty bo mają długi weekand ,jest taki wyłacznik w allegro ale też trzeba czekać
jak kupię to napewno dam ci znać.Pozdro
[ Dodano: 04 Maj 2007 12:41 ]
Dzis byłem w warszatacie z klimą i wielka kupa...pomimo że nie mają czasu bo sobie auta myli
zapisali mnie za 2 tyg w kajecik,ale miał chciaż czas aby mi sprawdzić czy mam czynnik i okazało się że freoonik dał nogę czyli mam gdzieś dziurę, tylko czemu jak wcześniej kilka dni temu mi inny koleś nabijał czynnik to sprawdzał szczelnośc i było wszystko ok.Jak ktoś wie jak mam możliwośc samemu sprawdzić czy jest gdzieś nieszczelnośc,czy mogę układ nadymać powietrzem albo cos w tym stylu??? POzdrawiam
[ Dodano: 04 Maj 2007 14:12 ]
greg pisze:krzysztof0611, przy wymianie czujnika nie rozszczelnisz klimy - możn awymienić bez straty środka [url=http://img462.imageshack.us/img462/1473/czujas9.th.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://img462.imageshack.us/img462/7839/czuj1id6.jpg]Obrazek[/URL]
Witaj greg przesłałeś mi zdjęcia gdzie i co jest umieszczone w aucie czy masz do tego pełny opis albo skąd masz takie info czy to jest książka czy są strony otej tematyce.Dzieki i Pozdrawiam
ympans
Post autor: ympans » pn cze 11, 2007 19:17
Witam jakie kabelki zwarliscie do zrobienia tej zworki ?
<niedozwolony podpis>
bercik2
Post autor: bercik2 » śr lip 09, 2008 14:08
Witam, przyłącze się do tematu. U mnie problem jest taki, że klima na wolnych obrotach nie chłodzi, natomiast jak jade i są większe obroty to klima działa dobrze. To samo jest na postoju podczas zwiekszania obrotów. Przed tym podczas włanczania klimy na biegu jałowym coś huczało w środku, po dodaniu gazu przechodziło huczenie. Dodam że czynnik jest, sprawdzanana szczelność. wentylator się załancza, jest to climatronic, Co to może być czyżby sprężarka siadała ??
Ostatnio zmieniony wt lip 15, 2008 10:23 przez bercik2, łącznie zmieniany 2 razy.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
stempel72
Post autor: stempel72 » pt sie 29, 2008 23:18
bercik2, jeśli się nie mylę to zacina się zawór zwrotny w sprężarce. Koszt naprawy ok 200-350 zł + montaż. Podjedz na spr. ciśnień w układzie, to trochę wyjaśni.
VR6 + STAG 300
brynol
Post autor: brynol » śr mar 24, 2010 23:28
podepne sie pod temat, jak to jest w mk3 z manualna klima? przed zima wszystko pieknie dzialalo, a dzis wlaczam i cisza... nie ma tego cykniecia, zero reakcji.
co mozna zrobic w domu? bo wiadomo ze jak nic nie wymysle to do serwisu pojdzie.
no ale wolalbym sprawic conieco sam
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
