Jaka powinna byc optymalna temperatura silnika??
- Jacenty85
Nikt Ci nie zmusza do podłączania "tego" Vaga. Wtyczke możesz se włożyć pod fotel co najwyżej
Chciałem tylko powiedzieć, że licznik na desce nie jest miarodajny. Nie określisz z niego czy w danym momencie masz temperature 90 czy 92 lub 93, bo to wskazania pozbawione dużej dokładności. Nie mniej jednak wskaźnik po nagrzaniu powinien wskazywać okolice 90 stopni.
- skwaros
Podepne sie pod ten temat. Pytanie kierowane do posiadaczy mk2 z silnikiem 1.8 16v kr i pl, jaka temperature macie w czasie jazdy przy takiej normalnej jeździe w trasie, u mnie mfa pokazuje temperatura oleju 94,96,98 (predkości 100-120), a powyżej 200 km/h to juz tak 106
, a na zegarach mi nie dziala temp. Wentylator włacza sie przy 100 stopniach, czy to są prawidłowe liczby ??
P.S.
Przed wymiana oleju na trasie miałem tak 92, a po wymianie mam teraz 94-98, moze to cos miec wspólnego ze sobą ??
P.S.
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 19:15 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- damianosxl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
