Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Hej, myślę nad pomalowaniem oryginalnych ringów ze zwykłego licznika z G4 na szaro coś w stylu SE. Czy da się zdemontować ringi z zwykłego licznika czy jest to całość?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Jak sprawdziłeś że to czujnik jest uwalony ? Czy wymieniłeś tylko bazując na błędzie widocznym w VAGu ?Koniu15 pisze: ↑wt sie 13, 2019 15:07Ja mam znowu nowy problem z zaciskami sobie poradziłem okazało się że zaciski mam z Audi A4 B6 muszę zmienić tylko mocowania linki i tyle .Ale mam nowy problem błąd 17605 czujnik obrotu wału auto ciężko odpala i nie ma siły się rozpędzić. Czujnik wymieniłem A problem został ten sam.POMOCY POTRZEBUJE PORADY
Ten metalowy trójkąt wyjmowałeś rozdzielający małą szybę w drzwiach od tej dużej która jeździ ?Qto pisze: ↑wt sie 13, 2019 10:33Macie jakiś patent na wkładanie szyb w tylne drzwi żeby nie poj...ać folii? Ostatnio męczyłem się z tym strasznie i na jednej szybie rozdarlem folię![]()
Za jakiś czas będę robił wszystkie szyby jeszcze raz i tym razem nie chciałbym mieć dziurki na folii...
Ostatnio zrobiłem tyły delikatnie...Teraz chce wszystkie ciemne zrobic i przody zmieniać na przegląd...
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Czujnik wymieniłem i dalej to po wypieciu czujnika wyskoczył dodatkowy błąd G70 więc czujnik jest dobry .podobno czujnik położenia rozrządu może być walniety .
Udało mi się dorwać używke w niezłym stanie, muszę jak najszybciej uruchomić auto, ale docelowo chyba tak będzie trzeba zrobić..
Tylko czy kabel z wtyczką idącą do skrzynki jest taki sam, nie braknie go na długość? Oprócz skrzynki trzeba na pewno zmienić jej mocowanie, coś jeszcze?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tego co pamiętam to miałem wszystko rozebrane...nie sadze abym się męczył z tym trojkacikiem na aucie. Teraz na milion procent to wyciągnę bo przydaloby sie je odświeżyć lub wymienic na nowe. W zaleznosci w jakim stanie bedzie calosc z pionowa szyna. Póki co auto na warsztacie od kilku miesięcy...tenat szczegolow zostawiam na przyszly rok.sebekgolf pisze: ↑śr sie 14, 2019 00:08Ten metalowy trójkąt wyjmowałeś rozdzielający małą szybę w drzwiach od tej dużej która jeździ ?Qto pisze: ↑wt sie 13, 2019 10:33Macie jakiś patent na wkładanie szyb w tylne drzwi żeby nie poj...ać folii? Ostatnio męczyłem się z tym strasznie i na jednej szybie rozdarlem folię![]()
U mnie kabla wystarczyło...aczkolwiek miałem wszystkie wiązki pod maską rozebrane kiedy zmienialem skrzynkę, to po ponownym złożeniu wiązka mogła się delikatnie inaczej ułożyć. Nie pamiętam czy zmienialem wtyczkę...jeśli tak to piny na pewno pasują. Skrzynka u mnie leży luźno na aku...trzeba by założyć kompletną osłonę żeby to miało ręce i nogi ale u mnie nie ma na to miejsca.kris0 pisze: ↑pt sie 16, 2019 08:21Udało mi się dorwać używke w niezłym stanie, muszę jak najszybciej uruchomić auto, ale docelowo chyba tak będzie trzeba zrobić..
- sebekgolf
Najlepiej byłoby jakbyś podpiął się z czujnikiem pod oscyloskop i zobaczył jaki sygnał daje, a potem wpiął się na wejściu do kompa. Spotkałem już przypadki że nie stykała kostka na łączeniu wiązek ( silnikowej z resztą samochodu) i były takie problemy (to samo może stać się z kostka przy samym czujniku).
Czujnik wałka rozrządu też potrafi świrować.
Nie pamiętam czy w VAGu da się podejrzeć wykresy pracy czujników wałka i wału, jeśli tak, to możesz na to popatrzeć. Jeśli będzie jakaś anomalia, to trzeba szukać w danym czujniku lub jego obwodzie elektrycznym.
Na razie pojeżdżę na używce, będę kontrolował czy coś się dzieje a za jakiś czas pomyślę o zmianie na skrzynkę z poziomym wyjściem na wtyczkę. Dzięki za info!Qto pisze: ↑pt sie 16, 2019 10:07
kewinpol
Malował ktoś oryginalne ringi ze zwykłego licznika z G4 na szaro coś w stylu SE. Czy da się zdemontować ringi z zwykłego licznika czy jest to całość?
W zwykłym liczniku nie ma żadnych ringów. Przednia obudowa licznika to całość. Chcąc dostać się do środka musiałbyś wycinać szybkę. Jeśli chcesz mieć SE, to kup oryginał.
Kupiłem czujnik walka rozrządu jest tak do d miejscu że płakać się chce chodź podobno poprzedniej generacji silniki miały za rozrzadem .co naj lepsze załatwiłem części z inter carsu i sprawdzał po kodzie silnika itp że czujnik mam za rozrzadem A tu mechanik się zdziwił nie było to tam napracowal się bo też był przekonany że tam jest ten czujnik .A w moim modelu była jakaś zmiana konstrukcyjna i jest za egr. Jak to nie pomoże to zostaje sprawdzić czujnik walka korbowego. Chociaż też jest inny . A koledzy możecie mi podpowiedzieć co trzeba zdemontować żeby mieć dobry dostęp do tego czujnika walka rozrządu co jest z tylu silnika koło egru? Bo mechanika mam na czwartek A jutro mam trochę czasu może z kolegą dam radę go wymienić .
wymieniłem czujnik rozrządu i walka korbowego dalej to samo.
Błąd 17605 czujnik G28 .Gdzie ten czujnik jest podłączony?. Myślę o sprawdzeniu tego czujnika i wymianie instalacji .
Był by ktoś chętny pomóc z Śląska?
Golf 4 silnik AVU Automat rocznik 2002 modelowo 2003.
Nadmienię że skrzynia biegów jakieś 2 albo 3 miesiące temu była wymieniona bo stara się spierdo.nie wiem czy to ma znaczenie
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Koledzy, licznik SE 1J5920845C pasowałby do golfa gdzie nie ma CAN (w sensie czy by zatrybił)? Niby immo2 jak widać po numerze.
