Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- marcinnxtdi
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie z jakiej firmy kupić progi do MK4 ? Jest jakaś konkretna firma czy obojętnie co brać ?
dany_47
Jak najgrubsze. Na allegro są w kompletach takie już w czarnym podkładzie. Rzekomo z firmy która robi oem.
Ja takie kupiłem i właśnie się montują. Jutro odbieram auto.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
piotrek233
dany_47
MG-MOTO sprzedawcakris0 pisze:Możesz podesłać linka lub nick sprzedawcy?
Progi są marki KLOKKERHOLM
Super, dzięki przyda się na przyszłość.
- marcinnxtdi
Panowie mam problem z odpalaniem TDI pd . Co jakiś czas się zdarza że nie chce odpalić ,trzeba długo kręcić aby odpalił . Nie ważne czy ciepły zimny . Może się cofać paliwo ? Ma ktoś jakiś pomysł ? Zero błędów
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Kiedy ostatnio filtra paliwa był wymieniany ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Może się cofać. Wymień filtr paliwa jak kolega sebek podpowiada + możesz wymienić zaworek który jest na przykrywie filtra ten czarny do którego dochodzą przewody koszta nie wielkie za boscha
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- sebekgolf
Przeważnie to nie zaworek jest problemem, tylko stare oringi na nim które zaczynają przepuszczać. Stąd pytanie kiedy ostatnio filtr wymieniał. Inna sprawa, że jak filtr zawalony, to tym bardziej będzie chciało się zapowietrzać.
Mój schowek przed pasażerem trochę skopało dziecko, ogólnie po latach wygląda już brzydko. Wymienić, malować, oklejać? Robił ktoś coś takiego ze schowkiem?
- sebekgolf
Możesz na próbę zedrzeć tą gumowaną powłokę i zobaczyć jak wyjdzie. Nic nie masz do stracenia. W najgorszym razie wymienisz.
- marcinnxtdi
Filtr wymieniałem jesienią też obstawiałem że zabity. Przed wymianą i po wymianie bez zmian to samo występuje . Kupię ten zaworek . A vacum może mieć coś wspólnego z tym ? Trochę się poci .
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Może.marcinnxtdi pisze: ↑ndz kwie 28, 2019 00:26A vacum może mieć coś wspólnego z tym ? Trochę się poci .
