Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Janek90_
Auto: GOLF IV 1.6 16V
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Janek90_ » czw lut 14, 2019 20:44
Hej Wam,
Mam krótkie pytanie. Czy żeby wymienić te trójkątne zaślepki a'la maskownice głośników w drzwiach w okolicy lusterek trzeba zwalać boczek?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lut 14, 2019 21:46
Trzeba, boczek jest do tego przykręcany.
Janek90_
Post autor: Janek90_ » czw lut 14, 2019 22:38
Zła wiadomość, ale wielkie dzięki :)
lwlw
Post autor: lwlw » pt lut 15, 2019 17:20
Boczek bardzo łatwo się w tym samochodzie zdejmuje, zresztą patrz fotki :)
Janek90_
Post autor: Janek90_ » sob lut 16, 2019 10:19
Faktycznie może i nie jest jakoś specjalnie trudno, ale z moim brakiem cierpliwości zapewne zaraz szlag trafi jakieś zaczepy.
Spróbuje najpierw wyczyścić to jakąś szczoteczką. :)
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » sob lut 16, 2019 13:02
Panowie pomoże ktoś ?
Potrzebuje numer klucza którym odkręcę śruby półosi i śrubę zawiasu drzwi .
To jest spline czy torx ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » sob lut 16, 2019 14:28
Zapewne spline 8
kewinpol
Post autor: kewinpol » pt lut 22, 2019 23:07
Hej, ostatnio zmieniałem fotele pół kubełki na skórzane kubełki recaro z anglika. Teraz chciałem podłączyć airbagi i okazało się, że kostka w fotelu jest inna jak ta w wiązce samochodu. Kostki są różne ponieważ nowe fotele to angliki czy po prostu recaro miało inne kostki?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » sob lut 23, 2019 07:50
Po prostu trafiłeś na fotele że starszymi lub nowszymi wtyczkami jak Twoje. Były tylko dwa rodzaje wtyczek.
kewinpol
Post autor: kewinpol » sob lut 23, 2019 13:04
Ok, na tej zasadzie. Myślałem, że angole coś sobie innego wymyślili. Kojarzycie czy da się wtyczki kupić w aso czy tylko szroty?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 23, 2019 22:30
da się w ASO...ale nie wiem czy chcesz wiedzieć ile będzie kosztował zestaw wtyczek + piny najlepiej z kabelkami... łatwiej na szrocie
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » ndz lut 24, 2019 09:47
Panowie jaka jest średnica zewnętrzna przepływomierza w ASZ/ARL?
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz lut 24, 2019 10:46
Panowie, czy w 1,6 BCB wtryskiwacze paliwa są zamontowane w głowicy, pomiędzy zaworami, tak, że podają paliwo bezpośrednio do cylindra, czy też są w kolektorze wlotowym, przed zaworami ssącymi, tak, że mieszanka paliwowo - powietrzna omywa zawory ssące?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lut 24, 2019 10:59
Owieczka, czemu sobie po prostu nie zmierzysz? Przepływka jest na wierzchu przecież.
A te wtryski żeby zobaczyć wystarczy zdjąć plastikowa pokrywę z silnika i wszystko jasne.
Panowie troche więcej samodzielności ;)
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Wróć do „Kąciki”
