1.6 SR i wasze problemy
Kolego w zimę po 0,5 km nie ma możliwości, aby silnik Ci się rozgrzał. Jak chcesz zwiększyć szybkość przełączania się na gaz to nie włączaj ogrzewania dopóki nie przełączy Ci się na gaz, albo nie włączaj na maxa ogrzewania, ponieważ ten sam układ ogrzewania, ogrzewa reduktor gazu.TOMIX02 pisze:Cytat:
Moj problem jest nastepujacy dalej pozno mi sie przelacza na gaz czyli dopiero po jakis 3 km -3,5 km. Wymienilem juz czujnik temperatury ( trzeci z kolei) termostat i czujnik hala
tylko czaly czas mi wywala taki blad
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
czy to moze byc przez to????
instalacja jest nowa sekwencyjna, gazownik ustawil temperature na 30 stopni bo mowil ze juz nizej nie moze zeby to wszystko dobrze chodzilo.
a co sadza inni???
...albo pojedź do Twojego gazownika i poproś go aby Ci troche zmniejszył temperaturę przełączania się na gaz. Gazownicy średnio chcą to robić, ponieważ niższa temperatura gazu źle wpływa na układ gazowy.
...Twój kolega, któremu przełącza się po 0,5 km ma źle wyregulowany układ gazowy, albo nie ma sekwencji i sam sobie przełącza.
-- [url=http://chomikuj.pl/rich-men/e-booki+-+motoryzacja]Tania jazda samochodem[/url] --
Czesc. mam kilka pytan do Was:) Jestem włascicielką Golfa IV 1.6 SR (AKL) Co ile km powinno sie wymieniać rozrząd i czy pompe wodną też powinnam?? I jeszcze przy odpalaniu przez parenascie sekund zapala mi sie na wyswietlaczu prędkościomierza serwis. Słyszałam ze jest jakis sposób zeby sie tego pozbyc. Coz zrobić
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=plbonczka pisze:eszcze przy odpalaniu przez parenascie sekund zapala mi sie na wyswietlaczu prędkościomierza serwis. Słyszałam ze jest jakis sposób zeby sie tego pozbyc. Coz zrobić
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
i po jakim odcinku wlacza ci sie gaz???Ja mam 35
Widze po wypowiedziach ze chyba mam dobrze to wszystko ustawione. Ale teraz np wrocilem z pracy bylo na polu -6 stopni jak go zapalilem to mi odrazu zgasl chodzil jak traktor i wlaczyl sie na gaz po 4 km, a saslonilem mu dzis na probe cala chlodnice tektura i ogrzewanie bylo na minimum
Jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany to najlepiej wymienić po zakupie samochodu, pompe wody też wymień, bo jest po drodze przy wymianie i oczywiście też napędzana przez pasek. Często pierwszą wymiane jeśli auto jest od nowości serwisy VW robią po 90 tyś km, każda następna po 60 tyś. km lub 4 latach...bonczka pisze:Co ile km powinno sie wymieniać rozrząd i czy pompe wodną też powinnam??
enzo2211
TOMIX02, Mnie się gaz otwiera po 5 minutach.... wsiadam do auta wyjazd z garażu, wychodzę zamykam garaż, podjazd do bramy (daleko mam bramę wjazdową od garażu t muszę podjechać
) wyjazd na ulice i koło cioci mi się otwiera.. ja wiem mysle że tak po 1.5 kilometa jest gaziu
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Ale wyjeżdżasz z garażu, więc samochód ma większą temperaturę niż stałby na zewnątrz i jest to możliwe.enzo2211 pisze:TOMIX02, Mnie się gaz otwiera po 5 minutach.... wsiadam do auta wyjazd z garażu, wychodzę zamykam garaż, podjazd do bramy (daleko mam bramę wjazdową od garażu t muszę podjechać) wyjazd na ulice i koło cioci mi się otwiera.. ja wiem mysle że tak po 1.5 kilometa jest gaziu
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 00:50 przez _Peeter, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
