Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wesol
Post autor: wesol » śr lip 06, 2016 16:53
Zakładaj g60 dobrze ci radzę. O.mocy sprzęgła głównie decyduje docisk. Oczewiscie okładzina tez ma znaczenie ale raczej mówimy tu o seryjnych okladzinach.
piter007i
Post autor: piter007i » śr lip 06, 2016 23:04
dzięki wielkie,
to jeszcze wytłumaczcie proszę czym się różni
zestaw sprzęgła z łożyskiem
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... kowym.html" onclick="window.open(this.href);return false;
od tego zestawu
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
wesol
Post autor: wesol » czw lip 07, 2016 06:32
[vimeo][/vimeo]Generalnie keidys z kuzynem zakladalismy taki zestaw do jego transportera do jego 2.5 tdi wkladalismy wlasnie z 2.4 D AAB i nawet ten gosc co unas sprzedaje takei zestawy powidzial tak: ma byc sprzeglo od tego transportera AAB po drugie dwie blachy podkladki miedzy skrzynie ktore nam dal oczeiwscie. kolo JM od AAB. Tyle w temacie. Kuzyn zakupil sprzeglo do wlasnei golfa 3 czy 4 AGR itp czyli to 228 i sie okazalo ze nie pasuje. Przede wszystkim w transporterze jest 220 mm a nie 228. To co wypisuja sobie na necie itd to nie wyznacznik bo ja zaraz dopisze jeszcze ze pasuje do samolotu ten zestaw. Nie wiem po co to drazyc temat. Na poczatku watku jest jakie zestaw zastosowac a i tak ludzie swoje robią. Poza tym zestaw valeo za 400 czy 700 zl ?? Czy ktos tu dzisiaj mierzyl goraczkę?? Tyle sie mowi ze sachsa w tej cenie sie kupuje bo jest najmocniejszy lub ewentualnie sporo osob tez chwali czeskiego statima ze tez piekielnie mocny, solidny itd. Kiedys statim byl za 160 zl a teraz juz trozke poszedl w gore. Mimo ceny byl bardzo dobry.
piter007i
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: piter007i » czw lip 07, 2016 07:53
Ceny z sachsa oraz numery znam doskonale (bo tylko do tej firmy podawane są katalogowe numery na 1 stronie tematu)
zestaw o który pytam pojawia się w katalogu IC w ścieżce
golf 2 > g60 > zestawy sprzęgłowe stąd moje pytanie (ba, znajomy przedstawiciel z IC podesłał mi ceny na Sachsa o którym mówisz i właśnie to valeo - niby jako zamiennik) cena mnie zaskoczyła stąd też moje pytania tutaj.
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Sprzedam:
wesol
Post autor: wesol » czw lip 07, 2016 11:21
Sachsa masz za 400 zł. Nie baw się w valeo
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » czw lip 07, 2016 20:45
jaki zestaw sprzęgła lepszy pod zamach z 1z i moc kolo 170KM? od g60 czy vr?
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
wesol
Post autor: wesol » czw lip 07, 2016 21:07
Ja bym w każdym możliwym przypadku dawał g60. Nawet jak robisz na moc 250 koni to g60 tylko wtedy podwójna sprężyna na docisk.
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » pt lip 08, 2016 07:46
Czyli że tarcza z g60 klei/tłumi lepiej niż z vr?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » pt lip 08, 2016 11:43
Czym się różni okładzina na tarczy g60 a vr6? Jak jest od luka to takie same są. Moc uciagu to docisk przede wszystkim.
jaaano
Post autor: jaaano » pt lip 08, 2016 11:56
Prawie 100 stron tematu i ciągle te same pytania- G60 czy VR6 ? a do mojego ..... koło od 1Z pasuje ? jakie mam kupić ? ma ktoś może numery ? próbował ktoś kevlaru ? śruby dać nowe czy mogą być stare ? Sachs czy Valneło ? a może Statim ? a może ruskie ? itd,itp w kółko to samo.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
wesol
Post autor: wesol » pt lip 08, 2016 20:27
ja sie juz przyzwyczailem. Gora ze tak powiem to juz tez przymyka oko bo lepiej by pytali tu niz nowy temat zakaldali. Czasami ktos tam napisze na PW jeszcze czy dzwoni by cos dopytac. Spoleczenstwo tez jakies dziwne sie robi w naszym kraju. Takie jak w USA- przytepine i boja sie wszystkiego bo tak zrobila fabryka to musze brac w tym syfie do konca bo tak wymysli producent. Ja tam wole porpawic fabryke i cieszyc sie z tego ze jestem od nich lepszy.
Probe041
Post autor: Probe041 » sob lip 09, 2016 14:20
Sprzęgło 1Z, docisk VR6 jest najmocniejszy luka, ten sam co t4 2.4d
pietera
Post autor: pietera » ndz lip 10, 2016 17:37
Probe041 pisze:Sprzęgło 1Z, docisk VR6 jest najmocniejszy luka, ten sam co t4 2.4d
Właśnie do swojego golfika tzn aktualnie 0.216 wsadzone i się ślizga 2-mas i planuję w najbliższym czasie programik, z czasem fmic i jakieś turbo i styka.
Czyli pewnie ok155km?
Zastanawiam się nad tarczką od g60 i docisk od t4 2.4d.
Wiadomo, dużo roboty przy sprzęgle, a niechciałbym aby mi sie ślizgało...
Docisk t4 myślałem kupić używkę? w dobrym stanie?
Czy dać sobie spokuj i docisk od g60 wystarczy..? bo ten od luka vr60 ok 450pln + sprzęgło i łożysko..
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
jaaano
Post autor: jaaano » ndz lip 10, 2016 17:54
Bierz używki bo na ślizgający się dwumas będzie akurat.
Wróć do „TDI”
