Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
słuchajcie mam mały problemik. mianowicie mam zbiornik z otworami M22x1,5 a z tego co ja znalazłem wszystkie złączki pneumatyczne są na gwinty calowe... co z takim fantem zrobić?
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- Mentos6660
Heh ja mialem problem zeby znalesc gwint calowy:P idz do hydraulicznego tam masz takie przejciowki na normalny gwint i kup przejsciowke a dalej napewno cos dokupisz, ja tam musialem kombinowac ale sie udalo:P
Zaba91 ja też miałem taki gwint, chyba duża część butli od tirów taki ma..kupiłem przejściówki i balanga:)
ja kupowałem tutaj bo mają filie w Częstochowie (wejdź w odpowiednią zakładkę) mają dużo rzeczy praktycznie wsio do air
http://www.artech-pneumatyka.pl/zlaczki-wtykowe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
w czestochowei niesttey chceilismy z nimi wspolpracowac ale sporo rzeczy maja drogo
http://www.mapet-TUNING.com
- Zaba91
bula222, dzięki
widzę że oni są też w Bydgoszczy to się tam przejdę
wcześniej byłem też w innym sklepie ale powiedzieli mi że nic na gwint metryczny nie ma więc zgłupiałem
Jadźka:
A ja poszedlem do sklepu hydraulicznego kupilem mufy stalowe na 1,2 cala i wspawalem
- lukas.g60
Re: Air Ride - INFO Ogólne
a jak przy 12 barach cos dupnie?tez miałem taki zamysł zeby wspawać swoje gwinty,lecz mnie przed tym przestrzegano,oczywiscie dałbym jakiemus fachurzynie ze to zrobił.Uzywasz juz tej butli?Yankeso pisze:A ja poszedlem do sklepu hydraulicznego kupilem mufy stalowe na 1,2 cala i wspawalem
po co takie kombinacje jak można kupić redukcje z gwintu metrycznego na calowy albo zlecić tokarzowi wytoczenie takich... Jak chcecie to mogę pogadać ze swoim tokarzem ile coś takiego by kosztowało...
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
nie zawsze da się wspawać właśnie choćby nawet jak mam aluminiową butle..a po 2 kupuje się to raz i w porównaniu do reszty "zabawek" z air nie jest to tak drogie
MAPET tanio nie mają ale wiesz jak ja jako indywidualny klient mam chodzić i szukać to już raz zapłacę drożej ale maja tam dużo rzeczy i pojadę raz i kupie co mi potrzeba
Edit 1- OEM+
Porządnie obspawane i jest dobrze nie spawane przez jakiegos franka z szopy : P używam i jest spoko wkoncu ogarnełem nieszczelności i jest baja trzymam około 8 barów
- Zaba91
http://allegro.pl/show_item.php?item=2037685525" onclick="window.open(this.href);return false; może komuś się przyda
zbiornik 10 L - 40zł ja właśnie tam kupiłem
Jadźka:
- lukas.g60
Przydalby mi sie taki ale 20l ,ale cena superZaba91 pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=2037685525 może komuś się przydazbiornik 10 L - 40zł ja właśnie tam kupiłem
Sent from my iPhone using Tapatalk
lukas.g60ja kupiłem alu zbiornik 20L za 50zl/szt bo brałem 2szt i taniej mi spylił 2 wyloty,jeden wlot i korek od spodu
Edit 1- OEM+
chciałbym prosić o pomoc w doborze podstawowego zestawu do scirocco 3 na gwincie KW V2,
Nie zależy mi na szybkości, jedynie na położeniu lub podniesieniu auta w każdej chwili oraz na możliwości montażu zestawu w miejscu koła zapasowego. dobrze tez żeby taki zestaw można było w przyszłości rozbudować.najlepiej żeby sprzedający montował air, mam na mysli firmy które kompleksowo i fachowo ogarną temat.
