vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
własnie gosciu ze sklepu motoryzacyjnego tez mi muwił o czujniku temperatury, ze moze cały czas na ssaniu jest i pewnie dlatego tak czuc paliwo,zobacze we wtorek bo jade odebrac auto to jeszcze u goscia wymienimy kable i swiece,reszta bende działal sam u siebie,pomka raczej wydala,zobaczymy.
- MateuszCBR
Re: vr6 w mk2 ????
To ja też mam pytanie, skoro zawieszenie z MK3 jest o wiele szersze niż w MK2 to jak jest z tylną belką ? Na dniach będę wrzucał do mojego MK2 belke tył z tarczami, niby jest taka sama ale to mi nie pasuję bo na mój rozum powinna też być szersza niż ta w MK2
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
podobno jest szersza.ale na 100%tego nie wiem
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Gwiazdor, a orientujesz się może o ile chociaż mniej więcej jest szersza ta belka ? Upchnie się tam 9 calowe koło ?
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
GOLF II
Długość: 3985mm, 4040mm (z szerokimi zderzakami)
Szerokość: 1665mm, 1680mm (z nakładkami GTI), 1700mm (z nakładkami G60)
Wysokość: 1415mm, 1405mm (GTI)
Rozstaw osi: 2475mm
Rozstaw kół przód/tył: 1413/1408mm
GOLF III
długość :4020
szerokość :1695
wysokość :1405
rozstaw osi :2475
rozstaw kół przód :1478
rozstaw tył :1462
Rozstaw osi: 2475mm
GOLF III
długość :4020
szerokość :1695
wysokość :1405
rozstaw osi :2475
rozstaw tył :1462
- dawid018
vr6 w mk2 ????
właśnie ma ktoś jakieś porównanie na fotce jaka jest różnica w budowie takiej belki pomiędzy mkII a mkIII?? bo z tego co szczepan69, podał stosując belkę z mkIII mógł bym wywalić prawie 4cm dystanse u siebie
vr6 w mk2 ????
Jak ktoś wymienia belke na taką z mk3 z powodu tego że ma stabilizator to lepiej wsadzić belke z toledo 1 generacji, tam zazwyczaj były stabilizatory. Łatwiej to upolować niż belke ze stabilizatorem ori z mk2, szerokosc belki z toledo jest taka sama
Z mk3 jak wiadomo szersza. Z resztą niektórzy ludzie pchają do mk3 belke z mk2 żeby upchać szersze koło
vr6 w mk2 ????
Panowie jak zrobić wentylator na przycisk(on-off) - wentylatory z passata b3. Prosze o pomoc !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
najprościej pociągnąć 2 kable od wtyczki czujnika w chłodnicy i na końcu dać przełącznik (najzwyklejszy on/off) mający za zadanie tylko złączyć lub rozłączyć te 2 kable
vr6 w mk2 ????
klinton bo mam poucinane te kable od wentylatorow ( ta duza wtyke i od czujnika) moge to wyrzucic i tylko dac ten wylacznik?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
byłem u elektryka czujnik temperatury ok,sonda pracuje lecz zaduzy odczyt jak ma pokazac od 0,1 v do 1v to pokazuje za duzo ,tak jakby za bogata mieszanka było co czuc zreszta,silniczek krokowy pod wzgledem elektrycznym dobry ale niewiadomo jak pod mechanicznym ale zamuwiłem uzywke to zobacze,
- MateuszCBR
Re: vr6 w mk2 ????
Witajcie, znów mam 2 problemy.. mianowicie mam wolną taką wtyczkę, wygląda mi na kostkę od sondy lambdy
Ale moja sonda ma w ogóle inną wtyczkę bo jest taka i niestety nie pasuję
teraz pytanie czy ta wtyczka na pierwszym zdjęciu będzie na 100% od sondy i mam złą sondę? Jeszcze jedno pytanko, w sumie już mam wszystko ogarnięte ale nadal męczę się z immobiliserem... silnik zapala na sekundę i gaśnie. Da się to jakoś obejść jeżeli nie posiadam żadnej wtyczki, pestek, pierścienia ? Mam tylko kluczyk i nic więcej..
teraz pytanie czy ta wtyczka na pierwszym zdjęciu będzie na 100% od sondy i mam złą sondę? Jeszcze jedno pytanko, w sumie już mam wszystko ogarnięte ale nadal męczę się z immobiliserem... silnik zapala na sekundę i gaśnie. Da się to jakoś obejść jeżeli nie posiadam żadnej wtyczki, pestek, pierścienia ? Mam tylko kluczyk i nic więcej.. Kto jest online
