Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » ndz wrz 09, 2018 12:18
Przecież napisałem od czego są...
Rozebrałem dziś tylny pas bezpieczeństwa bo się okazało że nie działa - nie rozwija się...i chyba nie działał od początku jak go założyłem - rok temu zmieniłem wszystkie pasy, poduszki i ich instalację. No i pas w domu ładnie się rozwija i zwija...a na aucie niestety nie. Czy ktoś orientuje się czy mechanizm z "kulką" powinien mieć jakąś sprężynkę? Nie mam chwilowo czasu na rozebranie drugiego pasa...dlatego pytam.
Wszystkie pady jakie do tej pory rozbieralem miały jakaś sprężynkę. Jednak pierwszy raz rozbieram pas z mk4.
I drugie bardziej zagadkowe pytanie...po co jest mechanizm z czerwoną dźwignią? Zielone zębatki współpracują z tą dźwignią...ta działa zerojedynkowo - w jednej pozycji pas działa normalnie, w drugiej pas się nie rozwija...o ile zasada działania jest prosta, to za nic nie rozumiem po co ten mechanizm jest w ogóle montowany.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn wrz 10, 2018 10:14
Qto, prawa pozycja to nie może być, bo wszystkie pozycyjne działają. Ten żółto zielony kabelek to mogą być te światła dzienne, ale na jakiej zasadzie to ma działać?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pn wrz 10, 2018 14:26
Panowie, pytanie za 100pkt, ja swoją wersję w głowie mam, ale przekażę Wam pytanie od znajomego.
Ma Golfa w wersji usa. Pisze do mnie i namiętnie sugeruje, że pękł mu STABILIZATOR z TYŁU. Ponawiam,
z T Y Ł U. O tyle w wersji 4x4 jestem skłonny zrozumieć, że może był stabi, ale w przednim napędzie?
Silnik 2.0, auto z usa. Ktoś coś pomoże? Zdjęcia nie mam, on też nie zrobił. Napisał tylko, że w tylnej blece
ma taki "prent" pełny około 30mm i że to na bank stabi. Coś podpowiecie? A i, że to od strony baku paliwa.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 10, 2018 17:18
kewinpol...to że dziala, nue oznacza że to nie jest kabel od tego. Napisz kolory wszystkich kabli jakie masz we wtyczce włącznika...i napisz w którym są pinie.
Chrzanek...dokladnie tak jest - w belce jest stabilizator - kawał pręta z gumką na środku. Elementy nie wymienne bez kombinacji.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt wrz 11, 2018 00:33
Czyli do wymiany cała belka czy co? W ogóle dziwne, to wygląda jak belka z mk3, tak nawet mi zasugerował jeden z moderatorów.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 11, 2018 10:29
Zobacz jak to jest skonstruowane...ja bym wymieniał cała belkę. Z resztą jakbyś chciał sam stabi zmienić, to i tak potrzeba druga belkę z której go wyciagniesz - bo nie kupisz samego stabi na wymianę.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt wrz 11, 2018 15:13
Okej, dzięki za pomoc. Czyli sumując, Golfy z usa, mają belki ze stabilizatorem? Czy to jakiś wyjątek, czy co?
myszazro
Post autor: myszazro » wt wrz 11, 2018 15:28
To jest standard
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 11, 2018 16:12
Każdy mk4 ma taki stabi
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt wrz 11, 2018 16:25
W tylnej belce? Co Wy gadacie, wiem, że jestem laik, ale o tym nie wiedziałem kompletnie, że z tyłu w belce jest jakiś stabilizator..
No cóż, człowiek się uczy całe życie, ważne, że chociaż chce się uczyć i być mądrzejszym na przyszłość.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr wrz 12, 2018 23:57
Qto pisze:
W pinie numer 1 mam kabelek czarno-czerwony, 2-biało-czarny, 3-pusty, 4-czerwono-żółty,5-pusty,6-pusty, 7-żółto-zielony,8-szaro-zielony,9-szaro-biały,10-brązowy,11-puste,12-puste,13-szaro-różowy,14-szaro-różowy,15-gruby czerwony,16-szaro-żółty,17-szaro-niebieski. Luzem jest żółty kabel z cienkim zielonym paskiem oraz szaro-filetowy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 13, 2018 11:34
Szaro/fioletowy jest z pinu 6 a zolto/zielony z pinu 3 obydwa mają związek że światłami dziennymi pomimo że szaro/fioletowy łączy się z postojowka - nie wiem jaka on pełni rolę
myszazro
Post autor: myszazro » czw wrz 13, 2018 12:40
Macie Panowie ten kabelekObrazekObrazek
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw wrz 13, 2018 23:04
Qto pisze:
A na czym polegają te światła dzienne w Golfie IV, bo nie ma on osobnych świateł do jazdy dziennej?
@myszazro
Mógłbyś Mi wytłumaczyć ten schemat, bo nie ogarniam co jest co?
Wróć do „Kąciki”
