u siebie też wczoraj czyściłem ssący , egr- zaślepka a wydech już wczesniej modziłem robiąc mu przelotke. Jestem również zadowolony , troche roboty było by wydrzeć kolektor a jeszcze wiecej by go domyć z tej sadzy i syfu , jeszcze mnie czeka demontaż intercoolera i mycie go by nie poszła na marne moja praca z czyszczeniem egra i ssącegoGranTorino pisze:Moje wrażenia jak najbardziej in plus. Założyłem wyczyszczony kolektor wydechowy z AWX-a, wszystkie nowe uszczelki, nowe nakrętki, kolektor ssący też z AWX-a i aby było weselej- wywaliłem kata, robiąc przelot. Wbrew pozorom, nie kopci prawie w ogóle, a silnik może wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem
w większej dawce. Przy dodaniu gazu słychać jego przepływ w kolektorze. Ja jestem bardzo zadowolony
EGR out - wrazenia
Re: EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
Witam,
Mam nieszczelną chłodnice EGR w BLS. Pytanie czy można ją wyrzucić, bo jak twierdzi mechanik jest ona zbędna?
Czy po jej usunięciu komp nie będzie wyrzucał błędów?
EGR out - wrazenia
Czy może być tak zaślepione sterowanie EGR jak niżej? Po tym jak to zrobiłem, słyszę pisk na wolnych obrotach. Podczas jazdy go nie słychać, ale w momencie gdy odpuszczę gaz jakby wzrasta, zwiększa częstotliwość po czym spada razem z obrotami. To normalne?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Odp: EGR out - wrazenia
Tak sie nie zaslepia egr!!!!
Trzeba go zaslepic blaszka przy kolektorze! A ten wezyk podepnij spowrotem bo to prewnie to jest powodem tych piskow. Cisnienie wywala przez ta srubke. Podepnij wezyk spowrotem, zalep blaszka i podjedz do jakiegos tunera niech Ci go wylaczy kompem to nie bedzie tez pracowal ma pusto.
Wysyłane z mojego LG-P920 za pomocą Tapatalk 2
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
EGR out - wrazenia
To EGR nie jest sterowany podciśnieniem? Szczerze mówiąc to nie wiem jak można kompem wyłączyć EGR gdy jest sterowany mechanicznie. Mógłbyś rozwinąć czemu nie może być tak zaślepiony? Żeby założyć pełną metalową uszczelkę to jest trochę roboty.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
EGR out - wrazenia
Ile razy ma być to wałkowane w tym temacie jak zaślepić EGRbjks88 pisze:To EGR nie jest sterowany podciśnieniem? Szczerze mówiąc to nie wiem jak można kompem wyłączyć EGR gdy jest sterowany mechanicznie. Mógłbyś rozwinąć czemu nie może być tak zaślepiony? Żeby założyć pełną metalową uszczelkę to jest trochę roboty.
I bez jaj ile to jest roboty
Zaślepiłeś wężyk więc zawór teoretycznie powinien zostać w pozycji zamkniętej- cały czas...
Nic nie wywala, bo tam nie ma ciśnienia, tylko podciśnieniebocian19 pisze: Cisnienie wywala przez ta srubke
EGR out - wrazenia
Gdzieś czytałem wątek i wynikało z tego ,że jak się zaślepia blaszką to później wywala uszczelnienia w EGR. Chyba ,że coś źle zrozumiałem
spróbuję jeszcze opaską zaciskową ścisnąć tą śrubę, może przestanie świszczeć. Czy dla zaworu to nie będzie coś złego ,że nie będzie mógł pociągnąć?
- Paviarotti
- Lord GTI
EGR out - wrazenia
Nie kombinuj jak koń pod górę! zaślep go tak jak każdy, nic się nie będzie działo.
EGR out - wrazenia
ja mialem zatkany tylko ten wezyk jak na rysnku i tez bylo okej. Warunek tylko taki zeby EGR byl w pozycji zamknietej. Teraz w sharanie mam blaszke zapodana na kolektorze i tu przy EGR bo wywalilem ten uklad wodnego studzenia spalin i wszystkie te rurki z nim zwiazane. W razie co to bedzie na podmianke N75 z tego ukladu egr.
- Paviarotti
- Lord GTI
EGR out - wrazenia
Ja też wywaliłem chłodniczkę spalin i wszystkie węże do niej podpięte. EGR wyłączony programowo przy okazji robienia programu. Wszystko śmiga super już ponad rok.
EGR out - wrazenia
no ja wlasnie nie wylacyzlem programowo. Moglem napomknąć w tune up ale jakos wylecialo z glowy. W sumie w niczym to nie przeszkadza mi. JEst zaslepiony, nie ma skutkow ubocznych to nie ma problemu.
EGR out - wrazenia
jak sprawnie i skutecznie wyczyścić kolektor dolotowy? Przy "wejściach/wyjściach" poskrobałem śrubokrętem a co z wnętrzem?
Na pewno macie jakieś swoje sprawdzone metody.
EGR out - wrazenia
jakim wnetrzem?? Sciagnij ta czesc odkrecajac ja od kolektora dolotowego i calosc w misce pedzelkiem umyj. Choc nie ma takiej potrzeby by to szorowac na błysk ale jak juz sciagniesz to czemu tego nie zrobic. Sam grzybek jest dobrze rozruszac nieco i pryzlgnie uszczelniajacą wyczyscic by dobrze dolegala. Aczkolwiek jak bedziesz zaslepke stosowal to tez nie ma to znaczenia.
EGR out - wrazenia
Chodzi mi o wnętrze kolektora, zawór egr mam razem z kolektorem.
tak jak ten z lewej.
http://images45.fotosik.pl/184/2f7f3ccd11a352acmed.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
