Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Moim zdaniem lepiej brać WZM niż te wszystkie seven czy star diesel, jeśli jest tak mała różnica w cenie- wzm - 80zł szt. a seven - 100zł to wątpię że to włoskie cudo jest lepsze, to proste za WZM płaci się po polsku, za włoskie - po włosku ( czytaj- drogo).
Na sprzedaż turbo garrett gt1549s (WG)pod montaż w vw 1z na moce 150-160KM lub model na moc ok. 160-170KM. info priv
Na sprzedaż wałek 28E SDI i 28D- AAZ
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Eee tam gadacie ze Star Diesel to lipa a ja uwazam ze nie sa takie zle. Brat w a3 ALH na 216 Star Diesel zrobil przez 2 lata 60tys i jak na razie zadnych niepokojacych objawow niedomagania wtryskow nie ma.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- marcinas1983
- VW Baron
korekcje z kompa nie są wyznacznikiem jakości/sprawności wtryskówVW_seller pisze:jak narazie nie nażekam ,korekcje mam blisko 0.05 na każdym garze
dokładnie bo np wszystkie cisnienia bedą siedziec na 270 Bar
albo wszystki wtryski równomiernie zuzyte bedą...i bedą równe korekcje... ludzie sie uczepili korekcji...
ps. a loguje ktoś korekcje pod obciązeniem ?
- marcinas1983
- VW Baron
nie da się korekcji logować pod obciążeniem bo powyżej pewnych obrotów komp już ich nie czyta. Korekcje zmieniają się też zależnie od ustawiania dawki nastawnikiem. Mam wtryski 205tki gdzie korekcje są bliskie zera, a jak wtryskom się przyjrzeć to na 5 otworków po 3 mają czarne smugi pozostałe czystecowboy pisze:ps. a loguje ktoś korekcje pod obciązeniem ?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jak jezdzi dobrze .malo pali i ma moc .nic nie szarpie nie przerywa .gdzie jak swoje jak mialem po okolo 300tys km wlasnie szarpal i duzo palil .wtyski mialy korekcje rozjechane i na maszynie takiej garazowej mialy po 170 175 bar .temat wszystko o... wiec dziele sie tym co w miare wiem .po wymianie na te co mam jezdzi super choc 2 cisnienia nie bylo ustawiane.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
ile zrobiłeś na tych trzpieniach z intercarsu
Diesel System testowało włoskie zamienniki to uklepywały sie po 10 tys km
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
sporo ,jakieś 35-40 tyś km i dalej jeździ tak samo .cowboy pisze:ile zrobiłeś na tych trzpieniach z intercarsu
Ja właśnie założyłem wtryski kupione od muszki.d na końcówkach 0.216 wzm- na starych klepał dość głośno a ustępowało po odjęciu gazu . Autko B5 AFN chodzi bardziej miękko ale korekcje są gorsze niż na starych i 2 sprawa praktycznie nie zmieniła mi się na nich dawka a kąt wtrysku tylko trochę - miałem opóźniony na starych ok 42 na 0.216 38 i ustawiłem 55. Ogólnie na 2 i 3 biegu lepiej się zbiera i to czuć i widać ale przy bucie dymi jak z komina takim siwo ciemnym dymem....nie wiem czy pompa nie wyrabia się bo chyba po ustawieniu kata i dawki na 3.4mg aż takiego Batorego (dosłownie zasłona dymna) być nie powinno co ? Wiem ,że powinno się robić korektę i że są to większe otworki i więcej gnoju ale nie sądziłem ,że aż tak będzie dymił po ustawieniu kata i dawki :/
tomek08
Witam, był jakiś program wcześniej?
Stare wtryski to 0,205tki, czy też 0,216tki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
u mnie na 0.205 ori bosch jest troche dymu ,program niby na 125km to pewnie podlane paliwem a suszara ori t15 wiec za dużo nie dmuchnie ale buta ma konkret ,jak się zapomne to trakcje gubi na chwile ( na suchym ) na mokrym to już wogóle szkoda aby opon ,na zime chyba ori kompa wsadze bo strach jechać jak sie tak koła ślizgają na mokrym to na lodzie czy śniegu to już wogóle
. u mnie korekcje blisko 0.10 do 0.50 zależy jakie paliwo wlane .kąt mam na 55 dawke mam zmniejszoną do 5.0 bo na 3.0 but był ale też spalanie wzrosło . do tego rsw ruszone do 0.800v na postoju i zwiększone ciśnienie w pompie bo dynamiczny nie wyrabiał przy 130km/h
nie przegrzej końcówek , nie zalecał ci delikatnej jazdy przez co najmniej 100km ? korekcje się zmienią i tak ,musza się doklepać i będzie ok o ile jakość końcówek jest w miare ok .nawet nówki boscha można zajechać jak ktoś wsadzi nowe i od razu butSuchy_PL_ pisze:utko B5 AFN chodzi bardziej miękko ale korekcje są gorsze niż na starych
Nic nie gadał o uklepywaniu i wygrzewaniu-stare seria 0.205....u mnie korekcje od 0.05 na sterującym do 0.50 na 4 garze ...na starych miałem na 2 po 0.05 a 2 max do 0.14....a co daje i jak ustawić rsw na 0.800v i jak zwiększyć ciśnienie na pompie ???
