[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
ŻuReK
Re: [mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Post autor: ŻuReK » czw kwie 24, 2014 18:44
miskieusz pisze:na 17'' jeszcze wejdzie?
Tył na pewno, przód nie wiem ale mam 18" więc się nie martwię :-)
Paviarotti pisze:ŻuReK, to gotowy zestaw P&P? ile klocki do tego cacka?
Tak, zadzwoniłem do Pawła, powiedziałem co potrzebuję, uzgodniliśmy wszystko i przygotował zestaw pod mojego Golfa. Trwało do 3 dni.
Tarcze, klocki, przewody będą w przyszłym tygodniu, także pisz na PW jak będę miał :-)
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
Stalu
Post autor: Stalu » czw kwie 24, 2014 18:54
piękny zestaw hebli :shock:
TerrySound pisze:em ładnie by tu pozłacane śrubki pasowały
nie pozłocisz bo są tytanowe
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw kwie 24, 2014 20:35
To elegancko, wszystko kupione w jednym miejscu praktycznie.
A powiedź mi jeszcze czy wystarczy wymienić tylko zaciski i tarcze? co z resztą układu (pompa itp)?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw kwie 24, 2014 22:57
zapowiada się mega konkretny hebel :)
rzekłbym standardowy mod w MK4 :jezor:
ładnie teraz będzie żurek :bigok:
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt kwie 25, 2014 09:09
Paviarotti pisze:pompa
nie było większej ori niż 23,9mm AFAIK, R32 ma tą samą. na vwvortexie koleś dorzucił pompę 25,4 z tourana? bodajże ale jest sporo roboty :p
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt kwie 25, 2014 17:09
miskieusz, to we wszystkich mk4 były takie same?
Stalu
Post autor: Stalu » pt kwie 25, 2014 20:45
Będzie burżuazja w tym roku na dynónwce ?
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » sob kwie 26, 2014 00:45
Dzisiaj była szybka przymiarka 10" na front przy obecnym 4cm dystansie. Wg mnie nie jest źle, 1cm urwiemy na dystansie, 1cm camberem a jak spuszczę auto na ziemię jeszcze kilka mm powinno wejść do wewnątrz ;-)
mloody167
Re: Odp: [mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Post autor: mloody167 » sob kwie 26, 2014 01:52
-zrobie przymiarke felgi
-ale deszcz pada...
-no ale na forum sie niecierpliwia
Oj bedzie sztos na tym setupie
Wysłane z mojego pegazusa
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob kwie 26, 2014 01:54
Lubię to! i chcę to na żywo zobaczyć !
louderr_88
Post autor: louderr_88 » sob kwie 26, 2014 08:46
będzie elegancko :D
teraz to jest żurek z jajami!! :los2:
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob kwie 26, 2014 09:54
Grubo bedzie i tyle.
patryk173
Post autor: patryk173 » sob kwie 26, 2014 11:17
Koło amora dużo miejsca jeszcze zostało? :chytry: Będzie to skręcać normalnie? :grin:
Imo jak dasz camber to dystans powinien zostać 40 bo i tak będzie w miare schowane :bigok:
miskieusz
Post autor: miskieusz » sob kwie 26, 2014 15:39
Paviarotti, no jak nawet R32 (czyli 4mo) ma 23,9 to większej raczej nie montowali w mk4;)
swoją drogą tak się ostatnio nad tym zastanawiałem i nie wiem, czy jest sens (poza wyglądem oczywiście) ładować jakikolwiek większy hebel do tyłu niż 256. W r32, które miało te 240ps też na tyle jest 256 wentylowane. Pompa ABS nie zna innych ustawień niż 256 na tyle, więc przy większym heblu może 'wariować' no i wydajności być może niewiadomo jak większej nie będzie jeśli cały układ nie wie, że hebel jest bardziej prawilny;)
ALE
nie da się ukryć, że dysproporcja w serii typu 334/256 jest zabawna i wygląda komicznie, a tutaj będzie 330/312. Życzę, żeby robiło robotę jak trzeba i zapewne będzie;)
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
