Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 08, 2016 19:00
Jak dasz podwójne słoneczko to nie trzeba organika wcale dawać. O mocy sprzęgła głównie decyduje moc docisku.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 08, 2016 20:30
caro86wlkp pisze: dwa słoneczka w docisku
Jak to pracuje? Dużo ciężej niż na pojedynczym?
Mam kiepskie wspomnienia z podwójnym dociskiem w mk2,dlatego pytam :bajer:
krzysiek1606
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: krzysiek1606 » ndz maja 08, 2016 21:12
Michał_1977 pisze:chrzaniu,a ta firma jest godna polecenia? Sprawdzona? Robił ktoś z forum u nich?
Czytałem na forum chyba Leona,że sprzęgło na kewlarze robione gdzieś (nie wiem gdzie),zaczęło się ślizgać po 1000km. Nie chciałbym doświadczyć tego samego...
Ujmę to tak-niech kosztuje ile ma kosztować,ale niech hula jak trzeba :bajer:
tak jest godna polecenia kilkanascie tarcz robilem u nich wszyskie sa ok
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz maja 08, 2016 21:30
krzysiek1606 pisze:
Robili z forum Ibizy, zawsze można założyc Docisk Sachs Performance zamiast podwójnego docisku i bedzie Bajka ale droga Bajka :)
choć sama tarcza zrobi robote , im odsyłasz Tarcze wraz z Dociskiem( docisk w celu sprawdzenia czy się nadaje jeszcze do współpracy )
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz maja 08, 2016 22:16
Michał_1977 pisze:
żadna kobieta nie narzekała, chociaż jest +20% ciężej niż w oryginale.
w poprzednim aucie ale ośce miałem tarcz od 2.4D docisk od VR6 i sztywne koło zamachowe, bodajże coś koło 400nm trzymało. ale chodziło przesadnie lekko, małym palem od ręki można było wcisnąć
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 08, 2016 22:53
chrzaniu pisze:choć sama tarcza zrobi robote , im odsyłasz Tarcze wraz z Dociskiem( docisk w celu sprawdzenia czy się nadaje jeszcze do współpracy )
Sprzęgło Sachs,roczne (jedna wymiana oleju),nie katowane.Silnik ASZ na sterydach pomodzony na wszelki wypadek,nie zeby upalać non stop,tylko żeby był zapas na trasie. Komplet LUK poległ,teraz Sachs zdycha... :panna:
Szlak mnie trafia i dlatego decyzja o nabiciu kewlarem :bajer:
wesol
Post autor: wesol » pn maja 09, 2016 00:06
Skoro asz to czemu nie zapakować jednomasu valeo. Zniesie i niuton i moc dobrze zmodzonego asz. I nie będzie trzęsą buda i w przyszłości problemów. Koszt to 1100 zł i masz nowy zestaw.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn maja 09, 2016 07:01
Michał_1977 pisze: Sprzęgło Sachs,roczne (jedna wymiana oleju),nie katowane.Silnik ASZ na sterydach pomodzony na wszelki wypadek,nie zeby upalać non stop,tylko żeby był zapas na trasie. Komplet LUK poległ,teraz Sachs zdycha... :panna:
takie polaczenie przenosi bez problemu 235hp 465nm drugi rok :bajer:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 09, 2016 07:40
wesol pisze:Skoro asz to czemu nie zapakować jednomasu valeo
Odpowiedź jest prosta-LUK kosztował ok. 1800zł,po roku zaczął się ślizgać,więc założyłem Sachs za ok.1500zł,który też już w piątek się poddał (też rok).
LUK-a udało mi sie sprzedać do seryjnego ASZ za tauzena,więc 8 stów poszło sie kochać. Teraz z Sachsem nie chcę popłynąć. Niech na razie siedzi ta 2masa,bo zdrowa,a wzmocnię tylko sprzęgło.
Jak zdechnie 2masa,to wpadnie 1masa Valeo.
Miałem mieszane uczucia odnośnie ich kompletów 1masowych,ale pamiętam,że pisałeś mi kiedyś że dają radę :bajer:
krzysiek1606 pisze:takie polaczenie przenosi bez problemu 235hp 465nm drugi rok :bajer:
I wszystko :bigok:
Nie mam więcej pytań puki co. Teraz trzeba wykręcić numer do tej firmy.
W razie W,bedę Was jeszcze męczył :satan:
Baryla
Post autor: Baryla » pn maja 09, 2016 08:04
U mnie seryjny sachs z asz daje rade przy 180/380 od okolo 40tys. Dwumas jeszcze ori, okolo 260tys przebiegu i cisza, nawet na zimnym. Wczesniej przy 5b skrzyni mialem sachsa z 1Z i przenosil bez klopotu 215/440.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 09, 2016 08:35
Baryla pisze:U mnie seryjny sachs z asz daje rade przy 180/380 od okolo 40tys.
Problem w tym,że mam 200PS/440Nm :crazy:
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn maja 09, 2016 10:32
Michał_1977 pisze:
szkoda ze nie kupiles z estawy z sharana asz/btb :bigok:
wesol
Post autor: wesol » pn maja 09, 2016 17:13
to nic nie da taki od BTB. MAm taki w piwnicy wytargany z mojego sharana AUY czyli seryjnego 115 konnego. Ktos wymienil wczesniej na taki BTB. Ja mialem wczesniej 160 koni zrobione na turbinie ASZ i zabilem tym dwumas mimo ze to tylko 160 KM i 360 Nm. Potem zmienilem na jednomas i GTB i pompki i lekko ponad 200 koni i 444 Nm i daje rade bez mrugniecia okiem i moge zapiac dowolny bieg plus przyczpka z drewnem na haku i sandal w podloge i zero uslizgu czy czegokolwiek. na hamowni nawet przy przeladowaniu byly wyniki pod 500 Nm i trzymalo jak szalone. Przelatalem na tym jednomasie juz cos kolo 2 lat i przebieg moz enei jakis mega duzy bo cos kolo 40 tys km ale nadal jak je zalozylem nic sie nei zmienilo.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn maja 09, 2016 21:24
Skrzynia zrzucona sprzęgło poszło do Wawy http://www.sprzegla-regeneracja.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gość powiedział za tarczę w kewlarze do 150zł i do 100zł za docisk jeśli zajdzie taka potrzeba :bajer:
Jednak dodzwonić się do nich,to jest dramat :panna:
Wróć do „TDI”
