Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
szpieg
Post autor: szpieg » czw lip 17, 2014 15:34
przy 4,2 bar (60 psi) OEM pompa daje tylko 110 l/h
najlepszym obecnie dostępnym rozwiązaniem jest:
http://www.deatschwerks.com/products/fu ... ail-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
pusieq
Post autor: pusieq » czw lip 17, 2014 16:07
szpieg, dobrze że wstawiłeś, właśnie szukałem kiedyś pompy z DW, ale akurat takiej nie znalazłem, raczej nie dostępne w PL??
XYZ...
Post autor: XYZ... » pt lip 18, 2014 06:29
http://www.topendpower.pl/c/pl/32_106/1 ... aliwa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tomson.com.pl/pol_m_Uklad-Pa ... a-199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sidmotorsport.pl/pl/30-pompy-paliwa" onclick="window.open(this.href);return false;
czaja86
Post autor: czaja86 » pt lip 18, 2014 23:02
XYZ..., po co wklejasz te linki jak tam nie mam pomp DW65V a są DW65c które są inne :banghead:
Jeśli chodzi o wydajność to jest jeszcze jakaś pompa którą robi APR ale ma mniejszą wydajność a koszt podobny do tej DW.
przeziom
Post autor: przeziom » sob lip 19, 2014 01:38
Cześć.
K03 jest w stanie napompować 1.2 bara?
Jak nie, to jaka suszarka jest w stanie to osiągnąć? K03s da radę ?
facebook.com/*#cenzura#*
powel19
Post autor: powel19 » sob lip 19, 2014 09:08
Czy K03s da radę to nie wiem, ale GT28RS na pewno tyle napompuje :hmm: ale to już poważny talar wchodzi w rachubę :chytry:
http://www.tomson.com.pl/product-pol-20 ... -0-86.html
szpieg
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: szpieg » sob lip 19, 2014 09:17
przeziom pisze:Cześć.
zdrowa k03s da rade ale to maks co moze wydmuchac, oczywiscie przelotowy wydech jest konieczny
driVWer
Post autor: driVWer » sob lip 19, 2014 09:30
ja mam u siebie założoną turbine a zudi S3 dokładnie nie wiem jakie to oznaczenie jest ale mi pompuje 1,5 bara
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
szpieg
Post autor: szpieg » sob lip 19, 2014 10:13
w s3 byla k04
powel19
Post autor: powel19 » sob lip 19, 2014 14:06
Tak tylko że, założenie zarówno K04 jak i GT28RS wymagają przeróbek kolektora, układu wydechowego no i oczywiście programu (i chyba jeszcze dolotu), jeśli faktycznie chcesz z nich mieć jakiś pożytek :hmm:
driVWer
Post autor: driVWer » sob lip 19, 2014 14:33
powel19, dokładnie tak. Jedna rzecz pociąga ze sobą kolejne sprawy do zrobienia :hmm:
czaja86
Post autor: czaja86 » sob lip 19, 2014 22:10
szpieg zobacz na auto gregor10 i nie gadaj że max to 1,2 Bara z K03s bo tam dmuchało więcej.
k24
Post autor: k24 » ndz lip 20, 2014 23:45
Dokładnie 2.2bara ta turbina biła. I nie była to hybryda.
misaki
Post autor: misaki » pn lip 21, 2014 19:59
Panowie, od czego jest wtyczka 35, zaznaczona na czerwono?? Oczywiście dotyczy instalacji 1.8t BAM.
VW JETTA COUPE 1.6 :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=445626" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1.8T i 20V”
