Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Witam mam pytanie odnośnie wentylatora silnika w moim mk4 1.6 SR po wylaczeniu silika wentylaror przestał pracować czy to normalny objaw ?. Gdy chwilę później zaliczyłem stacyjke licznik pokazywał temperaturę 120*C a gdy uruchomiłem silnik to odrazu wyskoczyło 90*C tak ma być czy wentylator powinien tak długo pracować aż schłodzi ?.
Jakieś błędy?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
C3 low saps, czyli ekologiczne goowno, nie stosujcie takich olejów gdy nikt tego na was nie wymusza a zwłaszcza do aut bez DPF, olej z obniżoną zawartością popiołów, siarki itp... czyli tzw low saps nigdy nie będzie miał lepszych parametrów smarnych i ochrony silnika od olejów klasycznych a nawet mid saps. Chodzi tylko o ochronę DPF w połączeniu z wymogami ekologicznymi a wszyscy wiemy że to co eco jest do doopy, taka jest niestety prawda
dany_47
doggie pisze: ↑pn cze 04, 2018 12:41C3 low saps, czyli ekologiczne goowno, nie stosujcie takich olejów gdy nikt tego na was nie wymusza a zwłaszcza do aut bez DPF, olej z obniżoną zawartością popiołów, siarki itp... czyli tzw low saps nigdy nie będzie miał lepszych parametrów smarnych i ochrony silnika od olejów klasycznych a nawet mid saps. Chodzi tylko o ochronę DPF w połączeniu z wymogami ekologicznymi a wszyscy wiemy że to co eco jest do doopy, taka jest niestety prawda
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
@dany_47 jakiej oliwy używasz?
Pytam po raz drugi.
Pytam po raz drugi.
dany_47
CFS 10W50 NT+ Wymiana 2 razy w roku lub co 5k km.
Panowie pytanie z innej beczki, chodzi o stabilizator z S3. Czy jest szansa podpięcia go łącznikami do wahacza tak jak to jest seryjnie? Nie mam ucha na amorze w gwincie. Wiem, że jest opcja jeszcze kupienia sportowego stabilizatora, ale takie rzeczy to 1500+ a używki jeszcze nie widziałem, więc trochę szkoda.
Zerknij na ten olej. Linkuję od razu do karty produktu.
http://www.specol.com.pl/wp-content/upl ... 2017-1.pdf
Nie twierdzę, że to idealna oliwa dla Ciebie. Należysz do ułamka promila użytkowników samochodów tak mocno zmodyfikowanych
- Stanley777
Tak jest taka opcjaa, musisz kupić odpowiednie metalowe łączniki i delikatnie je dogiąćkris0 pisze: ↑wt cze 05, 2018 10:31Panowie pytanie z innej beczki, chodzi o stabilizator z S3. Czy jest szansa podpięcia go łącznikami do wahacza tak jak to jest seryjnie? Nie mam ucha na amorze w gwincie. Wiem, że jest opcja jeszcze kupienia sportowego stabilizatora, ale takie rzeczy to 1500+ a używki jeszcze nie widziałem, więc trochę szkoda.
PS: Zdjęcie z neta mniej więcej dla wyjaśnienia o co chodzi
Pozdro
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Dziękuję dobry człowieku! To teraz jeszcze kwestia jakie konkretnie łączniki miałyby to być, czy może podejdą tutaj seryjne od standardowego staba? Ktoś tutaj ma może takie rozwiązanie u siebie?Stanley777 pisze: ↑wt cze 05, 2018 17:29Tak jest taka opcjaa, musisz kupić odpowiednie metalowe łączniki i delikatnie je dogiąć
Pozdro![]()
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
standardowe łączniki też da się przykręcić...będą naciągnięte i nagięte ale da się
Dzięki za info!
Panowie jeszcze odnośnie olejów, miał ktoś styczność z produktami Archoil? Chodzi o płukanki, na forach zachwalają to pod niebiosa. Mają płukanki szybkie (przed wymianą wlewamy, silnik chodzi 1h - 2h) i płukanki, które dolewamy kilka tysięcy km przed wymianą, mają dodatkowo czyścić i chronić silnik podobno daje bardzo dobre efekty. Ktoś miał z tym styczność?
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, pojawił mi się błąd: 16518, co oznacza problem z sondą lambda. Ten błąd sygnalizuje tą sondę, która znajduje się pod podwoziem po stronie pasażera, czy jest to ta druga sonda, która jest pod maską? Bo spryskałem kostkę środkiem, który pomaga w czyszczeniu styków i nic nie pomogło. Przewody pod podwoziem też wyglądają na dobre. Gdzie jeszcze szukać problemu? Jest jeszcze jakaś kostka tej sondy lambda pod maską?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
