Żywotność silnika 1.9 TD AAZ po modyfikacjach.
DFA-39 kosztuje ok 15 zł i starcza na 500 litrów paliwa (0.5 litra), można też kupić rozpuszczalnik nitro, ale nie wiadomo jak to mieszać
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 16:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Biperr0
- I choose You!
t0mal, nie obraź się ale okazało się że to jednak zaworek
Żaden uzdatniacz nic nie daje
Wesołych Świąt wszystkim
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
- grzechu4444
wrubciu, jak tam temat bo cos umarl o modingu AAZ a przeszlo na czym kto jezdzi... Zrobiles moze jakies FAQ z fotami albo cos prosilbym o linka jak to nie jest problem
) Zastanawiam sie nad BOOSTEM ale nie wiem czy jest sens bo auto ladnie mi sie zbiera i pali tylko 4,2L ON na trasie przy 100-110km/h
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
- Biperr0
- I choose You!
grzechu4444, faqu do żywotności? a to na czym jeździsz to pewnie nie jest z tym związane... ?
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:03 ]
A poza tym to jest temat o żywotności....a o modach możesz przeczytać na innych forach....
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:05 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ra&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
jak go kupiłem to po przejechaniu 3 tyś dziwnie chodził silnik ale to jeszcze całkowicie przed modami, i wybadałem ze go dlatego chłop sprzedał bo nie dał sobie z nim rady, zdemontowałem wał dałem na tokarnię i musiałem splanować czoło wału tam gdzie był klin nastepnie 3 mm pogłębiłem rowek założyłem nowe koło i te tego czasu jest wszystko ok
, po zrobieniu wału zaczeła sie modyfikacja i jak narazie wytrzymuje klin
- tomogolf2
zrobilem maly odkop, jak sie ma aaz do krecenia tak powyzej 4000 do 6000, jest tak wytrzymaly jak 1,6?
- Biperr0
- I choose You!
Jeżeli masz wał od TDI....tomogolf2 pisze:zrobilem maly odkop, jak sie ma aaz do krecenia tak powyzej 4000 do 6000, jest tak wytrzymaly jak 1,6?![]()
- tomogolf2
chodzi ci o zabezpiecznie tego zrywajcego sie smiesznego klina? wal jest od TD...
- Biperr0
- I choose You!
Tak dokładnie o to chodzitomogolf2 pisze:chodzi ci o zabezpiecznie tego zrywajcego sie smiesznego klina? wal jest od TD...
- tomogolf2
to juz dawno mam
a tak poza tym na co jeszce trzeba zwrocic uwage?
arwam
na to sposób jest jeden.
zmienić wał na ten od TDI
tomogolf2, proponuję nie kręcić AAZ'a powyżej 5500rpm. bo AAZ ma sporo dłuższy skok tłoka i to nie wróży dobrze dla jego żywotności przy takim kręceniu.
ja biegi zmieniałm w okolicach 5300-4800rpm przy czym na niskich biegach wyżej kręciłem a na wyższych zmieniałem wcześniej bo wtedy już się bardziej moment obrotowy liczy
