[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
kret077744
Post autor: kret077744 » wt cze 07, 2016 21:47
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr cze 08, 2016 19:21
No i reszta klocków wróciła,to teraz składanie ruszy :bigok:
kret077744
Post autor: kret077744 » czw cze 09, 2016 00:00
Ta reszta nie bedzie przez długi czas potrzebna, jutro beddzie drobnica gotowa, tzn. klapka, szyber listwy i zderzaki.
Konserwacji kilka zdjęć :
No i pierwsze elementy zawieszenia podczepiłem do budy.
Pełna higiena (dywan) co by lakieru nie stracić i nie szurać po betonie :bigok:
Przydał sie wóz nożycowy :jezor:
Dorobione śrubki do ramy:
Dorobione mam dwa komplety, jeden z łbem imbusowym 12.9, drugie z normalnym łbem 8.8.
Zimy nie ma ale sanki są:
Nie obyło sie bez niespodzianek, dorobione śruby są 15mm dłuższe co dało sie odczuć z tyłu przy sankach gdy nie szło dalej wkrecić - trza było skrócić na szczęscie tylko 2 śruby
w tym miejscu dłuższe śruby nie podeszły.
Już coś wisi...
Drugi zonk, Ucho belki od passata jest wyższe o 10mm, stopka jest do poprawki lub musze coś podłożyć pod szparę
Narazie tyle.. Może jutro stanie na kołach.
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 09, 2016 08:09
kret077744 pisze:Drugi zonk, Ucho belki od passata jest wyższe o 10mm, stopka jest do poprawki lub musze coś podłożyć pod szparę
U mnie wyszło dokładnie tak samo.
Zastanawiałem sie czy może jednak była jakaś różnica w tym lizaku vs obudowa do countrego właściwa.
kret077744
Post autor: kret077744 » czw cze 09, 2016 23:46
Dzisiaj golf został uziemiony, stoi na własnych kołach :bigok:
Z przodu wrzycone zwrotnice amorki oraz magiel
Pierwsza wycieczka - poza garaż :rotfl: żeby poodkurzać dywan :rotfl:
Pare zdjęc z magazynu :jezor:
Dzisiaj została odebrana ostatnia tura od lakiernika.
Nawet śrubki dostały nowy lakier
Do września golf zostaje zakamuflowany :bigok:
Stalu
Post autor: Stalu » pn cze 27, 2016 15:47
jak tam idzie składanie ?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Post autor: riccardoa » pn cze 27, 2016 16:52
Stalu pisze:jak tam idzie składanie ?
Z poprzedniego postu wynika chyba,że do września przerwa.
kret077744
Post autor: kret077744 » pn cze 27, 2016 16:56
Dokladnie Pany, do wrzesnia przerwa, trzeba bylo jechac do roboty :)
Jak wroce to od razu dzialam. Wszystko czeka.
Milych wakacji kazdemu zycze, zeby czasu i kasy nie brakowalo na mody ;)
untitled
Post autor: untitled » wt cze 28, 2016 13:43
Auto będzie sunąć jak ta lala!
kret077744
Post autor: kret077744 » czw cze 30, 2016 10:31
póki co może sie jedynie kulać :jezor:
jeszcze znalazłem kilka fot
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sie 29, 2016 21:42
Temat zdechł :?
kret077744,srupkuf Ci braknęło? :-)
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pn sie 29, 2016 22:47
Może dlatego?:)
kret077744 pisze:Dokladnie Pany, do wrzesnia przerwa, trzeba bylo jechac do roboty :)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt sie 30, 2016 08:23
Michał_1977 pisze:Temat zdechł :?
Czytaj wszystkie posty i będzie wiadomo dlaczego cisza w temacie. :bigok:
kret077744
Post autor: kret077744 » wt sie 30, 2016 10:32
Cisza bedzie do konca wrzesnia. Z poczatku pazdziernika bedzie aktualizacja. Niestety przebywam poza krajem i nie mam najmniejszej mozliwosci grzebania.
I tak mi sie w tym roku dobrze zlozylo bo zamiar renowacji byl od samego poczatku (4lata temu), stal rozebrany z braku czasu (2lata) wiec teraz najwiecej sie zrobilo. Zostalo skladanie i ogarnianie elektryki. Jeszcze wydech trzeba urzezbic ale to na aucie sie poprowadzi. Zadnego odnawiania juz chyba nie ma. Mozecie mi mowic ze ktos zrobi w miesiac dwa czy nawet trzy. Mi to zajelo do tej pory 4 miesiace. Najwiecej czasu pochlaniaja urwane, zgnite sruby. Gdyby wszystko sie odkrecalo to by bylo zbyt proste. o terminach u blacharza i lakiernika to nawet nie opowiadam.
Ale jest teraz do czego przykrecac i to mnie zadowala.
Szukam jeszcze jednego syncro - nie musi byc country.
Chcialbym tdi+++ lub vr6 4 motion
. Kwestia co sie trafi.
