Nie fiat&furious.pl tylko fiat-furious.pl
Pozdro
tak oczywiscie. Pasuje orginalna pod webera za 60 gr.ayo pisze:czy pomiedzy Webera a kryze tez sie nalezy uszczelka?,
tak podpasuje, trzeba tylko bedzie dobrac odpowiednie dysze.ayo pisze:oraz czy ten gaznik podpasuje tez do 1,8
archeosik ma poslizg bo mu pekl pasek rozrzadu i musial wymienic silnik.ayo pisze:No,i najwazniejsze, czekamy na Archeosika,jak tam mu idzie z tym dopasowaniem gazu..![]()
ja bede do siebie taka kryze robil. Tyle ze pomiedzy webera a moj osobisty pomysl na dolot... wiec nic wam to nie pomoze.ayo pisze:A swoja droga to sie zastanawiam,czy nie mozna by wykonac takiej kryzy pomiedzy mikser do Webera a dolot z VW
kolektor z fso to wogole porazka...ayo pisze:albo jakies dobre rozwiazanie z kolektorem z FSO
wydaje mi sie ze nie powinno byc problemu w obe strony, mikser od gazu z gaznikiem nie ma nic wspolnego wiec jego typ nie ma znaczenia dla prawidlowej pracy na gazie, a wiadomo ze mikserow dowolnie zmieniac nie mozna... pozatym nie powinno byc problemow... no paza ta nieszczxesna wysokoscia gaznika...t-tas pisze:zasadniczo niepowinno być problemu z zamontowaniem do silnika 1600 gaźnika dedykowanego silnikowi 1500 jednak na odwrót lepiej nieryzykować i do silnika 1500 zamontować gaźnik dedykowany silnikowi 1500
no ja tak mam zrobione i wszystko sie miesci i dziala dobrze. Tylko nie ma juz miejsca na mixer. Zamieszcze dzisiaj foty. Porada poszla. Jak tak dalej pojdzie to nie trzeba jej bedzie publikowac bo wszyscy ja dostana przed publikacjaczyś pisze:Śledzę ten temat i zastanawiam się, czy nie dałoby się wpasować filtru powietrza na prawe nadkole plus rura i do tego na gaźnik obudowa wlotu powietrza od monowtrysku boschowskiego na jakiejś kryzie (jak w RP-ku - dokładnie tak samo) Kryza musiałaby być przejściówką z owalnego przekroju gaźnika FSO na okręgły pod RP (Bosch) plus zapewniać szczelność
nic sie nie boj. Moja wersja nieco sie rozni od seriiayo pisze:A juz tak wszystko ładnie żarło..kupiłem nawet dwa gazniki za 20zł
tez tak mysle jak tylko upora sie z silnikiem.ayo pisze:Moze Archeosik cos wymysli,bo juz mikser kupił,wiec podejrzewam,ze bedzie kombinował..
co do jazdy to jest lepiej niz na samym gazniku. Ogolnie dynamika na wysokim poziomie a spalanie przy dyszy 115 w calkowitej normie. foty ponizejayo pisze:Aha, KamilW,jakbys mogł porobic fotki tego dolotu to zapodawaj nam,no i napisz jak wrazenia z jazdy z kompletnie przebudowanym systemem zasilania Twoim mk2...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
