launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
a kto jest kozak i zrobi odcinke w starym 1.6td bez kompa ?
- marcinas1983
- VW Baron
- tomogolf2
tak... da sie stare dzieje ze stara pompa od 1,6 i zabawa tłokiem timingu
Re: launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
Hahah jeszcze nigdy z tego nie skorzystałem, ale niby jest...
https://youtu.be/5mm9YsHCUFQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/TScZ2FiJsxk" onclick="window.open(this.href);return false;
Odcinka ¬4000rpm
Wysłano z mojego G4S
Odcinka ¬4000rpm
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Sprzedam:
https://youtu.be/fFPEDKEDMQI
To jeszcze mało męska odcinka na mniejszych wtryskach i innym Turbo tak jak przedmówcy odcinka dużo zalezy od Turbo i wtrysków
był : Golf 3 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 174.5KM/382NM - ET@15,6
BMW E36 Compact 328 193KM/280NM/ 213,2KM/275NM - ET@14,56
Golf 2 1.8T 180KM/235NM / 310KM/410NM - ET@12,81
Jest : Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ / 328KM/560NM +Metanol+NX - ET@12,40
https://www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/info/?tab=page_info
soft na miasto i tyle dymu? jakie wtryski?barthezz2 pisze:https://youtu.be/fFPEDKEDMQI
Wtedy jeszcze była Hybryda GTB22 która nie wstawała i dlatego tyle dymu FiradHF80 teraz jest VKLR i firad10019ARL pisze: soft na miasto i tyle dymu? jakie wtryski?
Panowie zrobił by mi ktoś lunch control i popcorn w moim 1z? I ewentualnie zmienić doładowanie? Mam zgrane epromy. Oczywiście odpłatnie. Komputer jest 8bit. Nr sterownika 028 906 021Q
Nie da rady na tym ecu. Ecu jest zbyt glupie. Jedynie odcinke da rade zrobic na jalowym chyba. Ale nie wiem czy da rade na 8 bit. Bo na 16 da rade.
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
A czy jak zmienię na 16bit to da się program wgrać ten , który jest w tej chwili? Bo mam zrobiony program na kompie 8bit-owym
Oczywiscie ze sa sie
Kupiłem komputer 028 906 021 GG i teraz mam pytanie jak ściągnąć IMO mam parę programów ale jest problem z połączeniem. Posiadam również różne kable obd i nie chcą programy współpracować. Mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego programu użyć?
