SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn lut 11, 2013 21:15
Jeżeli chodzi o schemat elektryki to mi najwięcej pomógł ten.
a robiłem fuzje starej instalacji golfa i cordoby 97 AHU
http://www.haywood-sullivan.com/vanagon ... _LONG4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam i cierpliwości życzę :D
Somewhere in Nowhere
Hercules69
Post autor: Hercules69 » pn mar 04, 2013 00:19
Cześć mam pytanie odnośnie ocierającego o podłużnicę koła pasowego napędu pompy wspomagania jakie rozwiązanie zastosować? Mój silnik to tdi afn z golfa3. Żeby nie było to czytałem wcześniejsze posty ale nie wiem w końcu jakie jest skuteczne a nie chciał bym nakupować nie potrzebnych kół, pozdrawiam
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn mar 04, 2013 22:40
ja założyłem do tdi koło pasowe z wału na pompę wspomagania od silnika bodajże 1.8 albo 1.6 (mąjace wspomaganie) z golfa III i wszystko śmigało koło jest mniejsze i idealnie chowa się w podłużnicę trzeba kupić krótszy pasek oczywiście
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Hercules69
Post autor: Hercules69 » wt mar 05, 2013 10:06
No tak teraz ciekawe tylko od którego silnika będzie pasować:) nie podejrzał byś mi numeru oryginalnego? Kurde mam jeszcze problem z trzesącym się silnikiem nie mogę dojść z tym do ładu, trzęsie jak gasze i dryż na biegu jałowym. Mój setup to sanki z poduszkami od golfa 3 tdi, przednia belka od toledo I tdi z poduszką od golfa 3. Tak się zastanawiam może łapa ta przednia blaszana jest pod złym kątem i trzeba od czegoś innego założyć, fuck nie wiem co z tym zrobić.
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt mar 05, 2013 17:42
Może silnik nie siadł ci dobrze na poduszki poluzuj śruby do granic możliwości odpal auto niech pochodzi na wolnych obrotach później parę razy daj mu w palnik (na luzie oczywiście :P ) zakręć śruby u mnie to pomogło. Co do koła pasowego to przypomniałem sobie że wyciągałem go golf III 1.8 8v jak wykręcisz to zobaczysz różnicę :P a i przy zakładaniu musisz dobrze ustawić otwory na śruby bo pasują tylko w jednym położeniu.
Hercules69
Post autor: Hercules69 » śr mar 06, 2013 14:35
Co ty Crayzol nie pomogło poluzowanie śrub na poduszkach, wydaje mi się że to ta tylna poduszka od strony rozrządu daje ciała. Kółko zamówiłem od golfa 3 2.0gti 8V przyjdzie to zobaczę czy będzie pasowało.
Hercules69
Post autor: Hercules69 » pt mar 08, 2013 12:25
Już po problemie kółka napędu pompy wspomagania od golfa 3 2.0 8v 2e pasuje idealnie:) teraz jeszcze tylko poduszki silnika i będzie git
Hercules69
Post autor: Hercules69 » pt mar 08, 2013 16:48
Probelem rozwiązany! Do koła pasowego od silnika 1.9tdi AFN idealnie pasuje koło pasowe od silnika z golfa 3 2.0 8V 2e i pasek klinowy 10x685, został tylko temat poduszek pod silnikiem.
Crayzol
Post autor: Crayzol » ndz mar 10, 2013 20:36
a wydech Ci gdzieś nie bije? Jak poduszki to tylko Febi i w górę najlepiej oryginalne
Hercules69
Post autor: Hercules69 » wt mar 12, 2013 16:42
Nie wszystko sprawdzone, swapa sam robiłem 3 miesiące chciałem żeby wszystko było dobrze złożone
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw kwie 18, 2013 23:17
Takie pytanko, czy bez podłączenia pedału z potencjometrem odpali w ogóle tedeik?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt kwie 19, 2013 08:51
barto125, ja tak odpaliłem 1Z na bosch-u, tylko wolne obroty wzrosły, ale spokojnie wjechałem autem do garażu.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn wrz 02, 2013 22:47
Następne pytanie, aktualnie mam założoną skrzynię 020, wrzucam 02a i pytanie:
co z przegubami i półosiami? Mam swoje z mk2 1.6 i mam półosie z 1.9TDI, które i czy w ogóle podpasują?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 03, 2013 07:23
barto125 pisze:co z przegubami i półosiami?
Te z TDI nie podejdą.
Wszystko zależy jaką skrzynię chcesz założyć.Ja miałem AFF z passata b3 i p[odeszła pod półosie z przygłupami z mk2,ale jak założyłem ASD z mk3 to po 100m było po przegubach :banghead:
Musiałem kupić nowe przeguby :grrr: i krótsze półośki od 16V :bajer:
Wróć do „FAQ”
