Co do aku to jest taki jak potrzeba 77Ah. A S5 dlatego że zawsze miałem silvery i bd się spisywały...
Passat 3C body .:R36 by lolo...
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Passat 3C Mocca 4Motion by lolo.../ Detailing lakieru
elpiotrek, z wjazdem nie było problemów bo laweta była płytowa bez najazdów
Re: Passat 3C Mocca 4Motion by lolo.../ Detailing lakieru
Heh...skąd ja to znam. U mnie niestety było tak samo. A Passek miodzio. Piękny lakier, wnętrze bajka, koło świetnie passuje. Jest dobrze jak zawsze.lolo_golf pisze:KeepeR, lupo dopiero co prawie całe malowałem bo bezbarwny schodził wiec na razie lakier jest super
- MiChAoS
piekny i ten kolor... malyna... sam wlasnie jestem w trakcjie poszukiwania takiego w tym kolorze... super powodzenia w modzeniu i bezawaryjnosci pozdro
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Ostatnio troche się działo.
Po wymianie wytrysków, postanowiłem wyeliminować drugą(i na szczęście ostatnią) bolączkę 2.0TDI czyli napęd pompy oleju. Jak wiadomo wyciera się tam zabierak i gniazdo w wałku czego skutkiem jest brak smarowania i zatarcie silnika(jak ktoś go w porę nie wyłączy). U mnie to się jeszcze nie zdarzyło, ale to kwestia czasu... Także długo nie myśląc, micha w dół i pompa oleju na stół
Po regeneracji:
Wziąłem się także za wydech...
Udało się kupić nowy kompletny wydech z Paska CC:
Do tego kilka pierdółek żeby było jak z fabryki:
Nowa dokładka:
Na wiosnę dospawam finalnie dwie chromowane końcówki męskiej średnicy i wtedy będzie tak jak ma być
Po regeneracji:
Nowa dokładka:
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
dawno mnie tu nie było a widzę że się dzieje i to dobrze
działaj działaj
działaj działaj
lolo_golf,
o jakich myślisz tzn jaki materiał... bo ori nakładka koszt 180zł sztuka, czyli 360zl... pytam bo tez sie biore za to na wiosneNa wiosnę dospawam finalnie dwie chromowane końcówki męskiej średnicy i wtedy będzie tak jak ma być
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
KonradzikIV, dłubie dłubie na bieżąco
Dojdzie jeszcze wiekszy zderzak od erki i będzie git.
Do tego doszła całkiem nowa kierownica:
Przydatny dodatek kontrola ciśnienia w oponach
Zegary Passat CC
I jakiś tam zderzak
szocik88, przecież to Jetta
Ori są za małe. A końcówki już dawno siedzą tylko aktuala brakujeszocik88 pisze:o jakich myślisz tzn jaki materiał... bo ori nakładka koszt 180zł sztuka, czyli 360zl... pytam bo tez sie biore za to na wiosne
Zegary Passat CC
I jakiś tam zderzak
Chwilowo to końcówki trochę za bardzo kominowate ale ze zderzakiem z Rki będzie pewnie lepiej;)
zegary z paska cc są super!
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
miskieusz, na tym foto faktycznie się duże wydają. Na żywo inaczej to wygląda.
- sebastian213
bardzo fajne i zacne mody...elegancko się prezęci...
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
po spa efekt MEGA! zazdroszcze 4motion
masz go na glebie czy felgi daly taki efekt ?
wstawki z R36 zamawiane w ASO czy gdize ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2013 18:58 przez Bakk, łącznie zmieniany 1 raz.
Były Mk4 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=443643
Aktualny B6 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=493336
