Problemy z MK4
Golf_130tdi
- gregoor007
greg
o kurcze nie wiedziałem nawet że jest taki patent..greg pisze:nie - jak jedziesz w nocy i ktoś za tobą jedzie na światłach to lusterko wewnętrzne na środku szyby automatycznie sie ściemnia
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
i dobrze, im mniej wiesz, tym krócej będziesz przesłuchiwanyVW Maniak pisze:o kurcze nie wiedziałem nawet że jest taki patent..greg pisze:nie - jak jedziesz w nocy i ktoś za tobą jedzie na światłach to lusterko wewnętrzne na środku szyby automatycznie sie ściemnia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
greg
następny patent co się może zepsuć - swoja drogą to przez wprowadzeni np modułów komfort i likwidację dużej ilości kabli (koszty) zrobiono jeden z bardziej awaryjnych systemów elektryki szyb i centralnego - a żeby uściślić ilość modeli silniczków do elektryki szyb zarządzających również lusterkami domykaniem luster, grzaniem, centralnym zamkiem itede przekracza granice pojęcia po kiego grzyba to zrobiono. Czyż nie prościej zrobić jeden silniczek z jednym modułem który będzie w przypadku różnych wariantów wyposażenia obsługiwał wszystkie urządzenia?VW Maniak pisze:o kurcze nie wiedziałem nawet że jest taki patent..
Mk 4 1.6 2001
Witam wszystkich użytkowników Mk4.
Od 2001 użytkuję auto z silnikiem AZD (101 tys. przebiegu), wzięte z polskiego salonu. Główną bolączką były cewki, zwykle 1 na rok (wraz z pierwszymi mocniejszymi mrozami). Po wymianach w ASO były w końcu 4 RÓŻNE, zatem ostatnio kupiłem 4 identyczne BERU i jest spokój. Zmieniałem zawór EGR.
Wożąc ciężkie graty z rozłożoną tylną kanapą napompowałem tylne koła do 3 a przednie do 2.5. Rzadziej zahaczam dołem a wóz prowadzi się pewniej (zwykłe opony).
W tym roku czeka mnie wymiana silentblocków z tyłu a pewnie i przednich też.
Od dziur w nawierzchni nabawiłem się odgłosów podczas jazdy po łuku (w obu kierunkach).
Marzy mi się żeby (planowane) uzupełnienie/wymiana oleju w skrzyni biegów pozwoliło na łagodniejsze włączanie biegów (zwłaszcza 1 i 2 - czyszczenie i smarowanie cięgieł pomaga częściowo i na krótko).
Byłem trzepnięty w prawy przedni fartuch - jest nowy reflektor i chłodnica.
Rozleciała się jedna rolka w rozrządzie - obyło się bez nieszczęśliwych następstw.
Polegam na swoim Mk 4. Zawsze mnie dowiózł, nawet na 3 cylindrach.
Witam !!!!
MK IV 1.4 16 V Rocznk 2000 Variant mam go od 2003 r (45 000). Kupiony w Polsce. Przebieg 125 000
- od ok 70 000 lubi olej (zalezy od stylu jazdy)
- wycieraczki przednie zablokowane (przy ok 100 000) - na szczęście wystarczyło przeczyścic z rdzy i nasmarować
- tylna też cos przerywa (przy pojedyńczym ruchu, po spryskiwaczu ok)
- końcówki stabilizatora to normalne
- jakaś dioda w przednich drzwiach odpowiedzialna za oświetlenie wnętrza (nie świeciło)
- no i nie wiem czy ktos juz o tym pisał w tym poscie w AHW "korek lodowy", "odma" itd. czyli zamarzniety przewód odpowietrzenia wału korbowego i wyrzucenie oleju przez bagnet. Na szczęście VW o tym wie
i można założyć przewód z grzałką - ok 180 zł. Ale niestety jak olej wyleci i zatrzemy silnik to nasz problem.
A tak to jeździ w marcu bedzie 5 lat i powiem tak - nie narzekam
Witam ja posiadam golfa IV prosto z niemiec silniczek 1,4 16 v z 99r model 2000 i wszystko jest O kpoza jednym mankamentem pisalem o tym w problema ale wywalilo mi temat wiec psize tu pokzala sie blad na komputerze wiec serwisant zaproponowalem zresetowanie go poprzez 2 krotne wlaczenie i wylaczenie zapłonu zresetowal sie licznik oczywiscie i co po odpalaniu nie ma wogole ssania w serwisie vw moiwa ze to normalne ale dla mnie nie wiec cos tu jest nie al oczy ktos mi pomoze ?? :]
zupełnie zielon
Nie chcę zakładać nowego tematu więc wpiszę się tutaj.
Co może być przyczyną tego, wszystkie nawiewy po prawej stronie samochodu (strona pasażera) wieją słabiej niż po lewej?
Czy to normalne, że jak włączę klimę (climatronic) to powietrze wieje ze wszystkich nawiewów za wyjątkiem środkowych?
Kontrolka o braku paliwa zapala mi się dopiero wtedy gdy wskazówka jest 1mm od białej kreseczki oznaczającej pusty bak? Mam wierzyć kontrolce czy wskazówce?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
jeżeli masz włączone AUTO to na podstawie odczytu z czujników temperatury rozmieszczonych w aucie climatronic sam ustala gdzie w danej chwili ma skierować nawiew: czy na nogi, czy na szybę itp. - dlatego też się czasami nie przestrasz jak ni z gruszki ni z pietruszki usłyszysz zmianę szybkości albo kierunku nawiewuzupełnie zielon pisze:Czy to normalne, że jak włączę klimę (climatronic) to powietrze wieje ze wszystkich nawiewów za wyjątkiem środkowych?
kontrolka rezerwy paliwa zapala się gdy w baku zostało ok 7l paliwa, ale to jest ilość orientacyjna i lepiej nie jeździj na oparachzupełnie zielon pisze:Kontrolka o braku paliwa zapala mi się dopiero wtedy gdy wskazówka jest 1mm od białej kreseczki oznaczającej pusty bak? Mam wierzyć kontrolce czy wskazówce?
pierwszą wymianę zrobił poprzedni właściciel przy 75 000km, ja zrobiłem następną przy 140 000km a kolejną planuję na ok 200 000km, generalnie mówią, że pierwsza wymiana powinna być przy 90 000, a kolejne co 60 000kmskoniek18 pisze:witam mam pytanko jaki mieliscie przebieg jak wymienialiscie rozrząd w swoim glofie IV?
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 20:05 przez ApC, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
