Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
caro86wlkp
zapomniałem dodać że oba 4x4 ten sam system, te same opony
Panowie, ku*** bez przesady że 500 kilo różnicy i samochód będzie jechał lepiej. Te same samochody, jeden ma do ciągnięcia więcej niż drugi, proste jest że ten dociążony będzie jechał gorzej
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
caro86wlkp
to że gorzej to jasne, tylko czy pół sekundy różnicy będzie czy więcej?
Ja uważam że więcej. 500 kilo to ogromna masa. Znam historię kiedy pewien gość miał Subaru Impreza WRX STi grubo zmodzony i odchudzonym. Szukał każdego kilograma żeby tylko być o 1/2 długości samochodu szybszy. Nawet posadził za kierownicę swoją dziewczynę bo policzył że skoro jest od niego lżejsza o xx kg to urwie 0.1s na 1/4 mili. Każda różnica w wadze jest ważna a skoro mówimy tu o 500 kilo to na pewno auto lżejsze pojedzie lepiej niż 0.5 sekundy
erwinszczak_
Przy takiej roznicy w masie to bedzie napewno z 1s...
passat b5 1.8 20V plus lpg vs passat b5 kombi 1.9 tdi 110km ?
erwinszczak_
Z kreski 1.8, z rolki to tez silnik niema czego szukac przy 1.9 tdi.
Powracam do killa Renault 19 1.8 16v(zrobione na 150KM) vs golf mk3 2.0 16V 150KM puki co warunki nie bardzo pozwalają na bezpośrednie sprawdzenie aut. Jednak według moich odczuć i pomiarów objeździłem ostatnie oba auta R19 zbiera się lepiej. Do kila chce dołączyć kumpel z Astra 2.0 Gsi ale wg mnie odjedzie ich obu bo astra zamiata jak głupia. I tu powstaje problem niby masa aut podobna moc również (150KM) a osiągi znacząco rożne.
- BENITO
mepha, astra ma najlepiej zestopniowane biegi do sprintów.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
BENITO, Być może ale według moich odczuć oplowski silnik ma zdecydowanie najwięcej ikry.Zdecydowanie najbardziej przypadł mi do gustu ładnie wkręca się na obroty dobra dynamika. Myślę ze astra jest autem najszybszym z tego zestawienia.
No ogólnie C20XE jest chyba jednak lepszy niż ABF.
Astra GSi objeżdża nawet VR6 mk3, goście dolewają olej wiadrami, wszystko jest zje_bane ale ta wersja "sportowa" wyszła Oplowi dobrze.
C20XE nie tylko występuje w astrze,tj,kadett GSI,vectra a GT 16V,vectra 2000,nie mówiąc o calibrze
,no i w corsach i nexiach,lanosach po swapach
ogólnie zajebiście udany motor 2.0 16V bez mała 200 NM i to sie czuje
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
- xxxGlaDxxx
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
To c20xe miały jakieś problemy z pierścieniamy czy coś ? Pierwsze słysze, możesz rozwinąć tematPiaseczeq pisze:Astra GSi objeżdża nawet VR6 mk3, goście dolewają olej wiadrami, wszystko jest zje_bane ale ta wersja "sportowa" wyszła Oplowi dobrze.
