Cieknąca vacum pompa
Z tego co ja wiem na swoim przykladzie wymienialem pompe Luka na Bosch i w obydwu przypadkach pomiedzy glowica a pompa sa tylko metalowe uszczelki i nic innego byc moze i masz racje ze byly rozne modele moj golfki jest z 2003r wiec moze wczesniejsze modele mialy inne rozwiazania.
artur998877
Witam mam golfa 1 1,5 diesel z pompy vacum wycieka mi olej z tego krócca co idzie do serwa i żeby hamowął musze mocno naciskać na pedał hamulca i mam pytanko czy można jakoś samemu tą pompe zregenerować ?? ponieważ do mk1 cięzko dostać taka pompe , i czy od mk2 nadawała by ię taka pompa do mk1 ?? pozdrawiam
koledzy szukam uszczelek pod pompę vacum i po przeczytaniu tematu mam mentlik w głowie . potrzebuje uszczelki pompy vacum pod silnik ahf 1,9tdi z 99r mógłby ktoś podać mi konkretne nr?
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
Re: Cieknąca vacum pompa
pojdz do sklepu i kup pod ta pompe nie ma zadnego problemurybaka669 pisze:koledzy szukam uszczelek pod pompę vacum i po przeczytaniu tematu mam mentlik w głowie . potrzebuje uszczelki pompy vacum pod silnik ahf 1,9tdi z 99r mógłby ktoś podać mi konkretne nr?
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Pewnie masz pompe na membranie? U mnie z mk2 nie podeszła, ale tą pompe łatwo zregenerować, podszebujesz membrankę, ewentualnie zaworki jesli padły.artur998877 pisze:Witam mam golfa 1 1,5 diesel z pompy vacum wycieka mi olej z tego krócca co idzie do serwa i żeby hamowął musze mocno naciskać na pedał hamulca i mam pytanko czy można jakoś samemu tą pompe zregenerować ?? ponieważ do mk1 cięzko dostać taka pompe , i czy od mk2 nadawała by ię taka pompa do mk1 ?? pozdrawiam
Najpierw sprawdz, czy pompa zaciąga powietrze, jak nie wyciagnij i rozkreć ten "talerz", tam jest membrana, po latach pewnie popekała i jest do wymiany.
Dla lepszego zrozumienia tematu przedstawiam zdjęcie pompy z widocznym uszczelnieniem między pompą a głowicą, te dwie uszczelki których koszt w serwisie VW wynosi ok. 30zł.
Widok uszczelnienia pod dekielkiem zewnętrznym czasami złotym lub czarnym którego nie można dokupić.
Pompa tego typu:
Pompa tego typu:
[b]wojciechpawlik83[/b]
VW Golf 4 1.9 TDI PD
2001r. AJM
2001r. AJM
Czy ktoś widział te uszczelki ewentualnie zastosował u siebie????
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 26723.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
Panowie dam Wam radę...NIE BAWCIE SIE W SILIKON!!!!! pompowtrysk jest bardzo wrażliwy i jak ktoś to nieumiejętnie wykona(uszczelni) to bedzie wymiana pompowtrysku
i wtedy bedzie moim zdaniem bida....
Mam borewicza na takim samym silniku jak ty kolego ATD...to samo miałem..lało mi się z pompy masakrycznie...szukałem drążyłem temat dość długo i nie ma lepszego wyjścia niż wymiana na nową...wiem że ceny są przerażające ale lepiej zainwestować i mieć luz i cieszyć się jazdą...sprawdź sobi jeszcze węże od wody i czujnik który jest pod VAcum bo jak się już długo sączy ropa to mogło ci węże rozwalić i czujnik....
Mi udało się nówkę zakupić za 650zł na allego...\
Także sie zastanów i szukaj Vacuma...
Pozdro
Pozdro
Też się nad tym zastanawiam. Drugi raz kupuje uszczelki pod dekiel - 038145209 A. Za pierwszym razem tylko się pociło, drugi raz wywaliło 3 śruby z dekla i pół baku poszło w glebę.
Po tym wszystkim mam wrażenie że też dziwnie pracuje vaku, Za oryginał w serwisie chcą ok 1,4 tys zł, zamienniki tańsze 8 stów tylko czy lepsze ?
ekodriving 4.5
artur998877
wodzuwolomin
Panowie znalazłem aukcję z uszczelkami. Czy to takie uszczelki w tejże pompie sprawiają problem?
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 71245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uszczelki-pompy-paliw ... 24699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wodzuwolomin
Witam, Czy ktoś w ostatnim czasie regenerował tą pompę? Warto łatać starą czy lepiej rozejrzeć się za nową?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
