[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
wielblad2
[FAQ?] Zmiana podświetlenia w samochodzie
Sata, licznik z końcówką D
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
a ja się czaje i czaje... na biało chciałem podmienić diody.
- po prostu ot tak wylutowałeś diody i zastąpiłeś nowymi?
- zastosowałeś SMD czy zwykłe 3mm?
wielblad2
Diody smd 3528 zakupione wysyłkowo u LEDIKERA
14 niebieskich ,6czerwonych -wskazówki,do wyświetlaczy idą kątowe ale ciężko dostać wstawiłem płaskie niebieskie 3mm po dwie na wyświetlacz .
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
wielblad2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
-ten sam układ
-ten sam układ
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
my mamy końcówkę D zobacz:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=84" onclick="window.open(this.href);return false;
- post 4 od góry, zacytowałem kolegę z pasat forum, bawił się w zmianę oporników - ale skoro u Ciebie wszystko śmiga...
Czy ta płytka do której podałeś link jest identyczna którą miałeś ty?
wielblad2
To samo ino u mnie nie ma wyświetlacza centralnego tego pod kontrolkami .Licznik do 220km/h.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2012 19:29 przez wielblad2, łącznie zmieniany 7 razy.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
wielblad2
Prosisz masz po to jesteśmy na tym forum.
poszukuję fotki czerwonego negatywu na wyświetlaczu klimatronika posiada ktoś i się podzieli
VRT in progress....
- orzech17111
odgrzeje kotleta... czy w kazdym liczniku jest tyle samo diód SMD PLCC-2 ? czyli 7-9? skad wziac te "płaskie" do podswietlenia przebiegu i godziny ?
aha no i oczywiscie niestety z braku czasu... nie chęci, robił bedzie to elektryk wiec mysle ze sprawe ogarnie i nic nie bedzie przygasac ani "migac" ? czy macie jakies zalecenia ?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
diody SMD, trochę ciężko o kontoweorzech17111 pisze:czy w kazdym liczniku jest tyle samo diód SMD PLCC-2 ? czyli 7-9? skad wziac te "płaskie" do podswietlenia przebiegu i godziny ?
trza ogarniać oporniki reszta nie powinna stanowić problemuorzech17111 pisze:czy macie jakies zalecenia ?
wielblad2
Zamiast kątowych można wstawić płaskie 3mm tylko odpowiednio dogiąć nóżki -ja tak zrobiłem u siebie- daje rade świecą jak kątowe.
tomms32dll
Nie dawno zakupiłem MK4 2003 r. po zapaleniu świateł w nocy zauważyłem że podświetlenie przycisku od elektrycznej szyby pasażera jest koloru zielonego nie pasujące do całej reszty(niebiesko czerwone) a że liczą się detale postanowiłem zmienić.
Rozebrałem przełącznik wylutowałem maleńka diodę i wlutowałem zwykłą 3 mm 12V jednak przycisk świeci bardzo bystro względem pozostałych.
I tu moje pytanie jaką diodę kupić żeby było jak w reszce drzwi i jakie napięcie jest na tą diodę ? ? ? ?
